套管 在运动分析算例中包括套管等于添加柔性配合。 您可将套管设想为包含有一些松弛度的弹簧和阻尼系统。 SOLIDWORKS Motion 解算器将零件视为无限刚性,因此您只可放置一个在零件上限定特定自由度的约束(配合)。 如果有一项以上的约束限制了特定自由度,则其他所有约束均为冗余。 您可使用套管(而不是配合)并设定刚度以沿一特定自由度的方向约束运动。 每个套管上的载荷是刚度值的函数。 如利用套管代表配合和零件刚度,您可在运动分析算例中合成刚度。 您对刚度的了解越精确,结果则更佳。 父主题冗余配合 冗余配合力结果 Motion 算例单元概述 Motion 算例属性 PropertyManager 以套管替换配合 要移除配合产生的冗余,您可以尝试以套管替换配合。 在尝试其它冗余移除方法后,您可以尝试以套管替换配合。 以套管替换配合增加了 Motion 计算时间,但是这比以配合本原定义配合关系要简单得多。 要以套管替换配合: 展开 配合 文件夹: 在 FeatureManager 设计树中展开配合,以套管替换模型配合。 在 MotionManager 树中展开配合,以套管替换本地特定于 Motion 算例的配合。 右键单击配合,然后单击编辑特征 。 在 PropertyManager 中,选择分析选项卡。 选择套管,设置参数,然后单击 。 此时会出现更新初始动画状态对话框。 您可单击是或否将之关闭。 单击 以关闭 PropertyManager。 单击计算 (MotionManager 工具栏)以测试配合冗余。已更新的配合图标包括套管 。 套管参数 针对用来替换冗余配合的所有套管,您可在套管参数中指派刚度和阻尼。 要打开此对话框: 单击 Motion 算例属性 PropertyManager 的 套管参数 中的 Motion 分析。 刚度 为平动和旋转刚度输入值。 阻尼 为平动和旋转阻尼输入值。
