编辑电线 PropertyManager
当您定义线路子装配体中接头之间的路径后,编辑电线 PropertyManager 在您将电缆/电线数据与路径相关联时出现。
电线'从-到'清单
如果您已在以前手工或使用“从-到”清单添加了电线数据,则将在电线“从-到”清单中出现。
如果您以前未添加电线数据,电线“从-到”清单将是空白。
电线“从-到”清单 中的图标和文本颜色表示电缆、芯线或电线的状态:
文本颜色 状态
PM_EditWires_path_undefined.gif 品红色 电线的路径未定义。
PM_EditWires_path_defined.gif 黑色 电线的路径已定义。
PM_EditWires_path_undefined.gif红色 电线的路径包含错误。 要显示错误信息,请选择电线名称,然后单击 什么错? PM_EditWires_WhatsWrong.gif
单击 EXPAND.gif 展开电缆清单以显示每根芯线。
PM_EditWires_RefreshWires.gif 刷新电线 如果您对路径作了许多更改,单击以确定所有路径被更新及线路直径被计算出。
PM_EditWires_AddWires.gif 添加电线 单击以指定要在线路中使用的电线和电缆。
PM_EditWires_DeleteWires.gif 删除电线 单击以从清单中删除所选项。
PM_EditWires_WhatsWrong.gif 什么错 单击,为标注有 PM_EditWires_path_undefined.gif 的项目显示错误信息。
扭曲的面组 确定要织入扭曲面组中的两个或两个以上电线并计算其切割长度。 电线必须为相同的型号,具有相同直径。
PM_EditWires_ReplaceWires.gif 替换电线 单击以另一项替换所选项。 在您选择新项后,您可单击:
  • 来删除现有项并以新项将之替换。 新项采用其所替换项的路径和连接数据。
  • 以保留现有项,并添加新项。 新项采用与现有项相同的路径和连接数据。
  选择路径 单击选择路径为所选项指定路径。 框标题变成电缆、芯线或电线,后有项目的规格名称。 然后:
  1. 在图形区域中选择线段以通过从一个接头开始并在另一个接头结束来定义项目的路径。
  2. 单击 PM_Next.gif 移动到电线“从-到”清单中的下一项。
项目的路径被定义。 每项的切割长度出现在项目名称后的尖括号中。 所计算的线路直径根据您为每个路径所选择的电缆或电线的直径而更新。 模型在图形区域中更新以大致显示正确的直径。
'从-到'参数
电线/电缆规格 为当前在电线'从-到'清单中所选项列举电线或电缆规格。
从:
  • 零部件参考。 为当前所选项的'从'端列举零部件参考。 要更改零部件参考,在零部件参考中单击,在图形区域中选择不同零部件,然后单击重新步路电线
  • 管脚(可选)。 为当前所选项的'从'端选择或键入管脚参考。
到:
  • 零部件参考。 为当前所选项的'到'端列举零部件参考。 要更改零部件参考,在零部件参考中单击,在图形区域中选择不同零部件,然后单击重新步路电线
  • 管脚(可选)。 为当前所选项的'到'端选择或键入管脚参考。
属性
为当前在电线“从-到”清单中所选择的项目列举属性名称和数值。
其它属性
列举线路的现有自定义电气属性。 您可生成其它电气属性并修改现有属性。
名称 键入新属性的名称。
数值 为新属性键入值或文字表达式。
生成/编辑 单击以添加新名称和数值到额外属性清单中。
更多属性 单击在表格格式中编辑新的和现有的属性。
