步路文件位置和设置对话框 使用 Routing 文件位置和设置选项卡设置文件位置和 Routing 条目的选项。 普通步路 步路库 指定存储步路零部件的文件夹。不要将步路组件存储在 SOLIDWORKS Toolbox 库中。 Routing 库文件夹添加到设计库,您可在此处访问零部件并将其拖到线路中。 此外,Routing 库文件夹在选项 > 文件位置的参考文档下更新。 您还必须在选项 外部参考引用中选择 > 为外部参考引用查找文件位置。 可以在 Routing 库文件夹下创建其它文件夹来组织零部件。 默认的 Routing 库文件夹中提供了一些 Routing 零件样本。 步路模板 指定要用于新线路装配体的 Routing 模板。 在这里指定模板之前,确保其文件夹在 中列举为 > 文档模板 中列举为 选项 文件夹。 管道/管筒设计 标准管筒 为标准管筒指定 Excel 文件。 覆盖层库 为管道和管筒覆盖层材料指定 .xml 文件。 标记方案库 为标记方案管理器中定义的标记方案指定 标记方案管理器 文件。 您也可以使用此位置加载现有标记方案 .xml 文件,所以方案显示在 方案视图 中的 标记方案管理器 下。 标记方案仅适用于从 P&ID 数据生成的 Routing 装配体。 电气电缆 电缆电线库 为电缆/电线库指定 .xml 文件。 零部件库 为零部件库指定 .xml 文件。 标准电缆 为标准电缆指定 Excel 文件。 覆盖层库 为电线和电缆的覆盖层材料指定 .xml 文件。 选项 Routing Library Manager 单位 在 Routing Library Manager 的任何选项卡上设置数据的默认单位。 设定文件 您可以与其他用户共享文件位置设置。 装入设置 从 .sqy 文件装入文件位置设置。 装入默认值 将文件位置设置重置为原始系统默认值,即位于 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 版本 的子文件夹中。 步路库 \design library\routing 步路模板 \templates\routeAssembly.asmdot 标准管筒 \design library\routing\Standard Tubes.xls 覆盖层库(管道/管筒设计) \design library\routing\coverings.xml 标记方案库 \design library\routing\tag schemes.xml 电缆电线库 \design library\routing\electrical\cable.xml 零部件库 \design library\routing\electrical\components.xml 标准电缆 \design library\routing\Standard Cables.xls 覆盖层库(电气电缆) \design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml 保存设置 将设置保存到 .sqy 文件位置。 父主题设置步路选项和文件位置 父主题Routing Library Manager Routing 选项 Routing 零部件向导 电缆电线、零部件和覆盖层库向导 标记方案管理器 管道和管筒设计数据库 线路属性对话框 步路模板 维护库文件
