带状电缆 您可以建模柔性或折叠的带状电缆线路。 灵活 折叠 要生成带状电缆线路,您需要: 带状电缆接头和线夹。 您可生成您自己的带状电缆接头和线夹,或者使用在设计库中所提供的样例零件。 使用线夹和虚拟线夹来定义线路的路径。 要访问样例接头和线夹,转到任务窗格的“设计库”选项卡,然后浏览到 routing\electrical\ribbon cable。 带状电缆. 您可定义您自己的带状电缆,或者使用在电缆/电线库中所提供的样例电缆。 单击 工具 > 步路 > 电气 > Routing Library Manager ,然后单击打开现有库。 在对话框中,选择 带电缆库 以查看预定义的电缆或添加您自己的电缆。 要步路带状电缆:在主装配体中预先放置带状电缆线夹和接头插孔。 要开始带状电缆线路,将有效的带状电缆接头插入到主装配体中。 使用自动步路 (电气工具栏)通过选取接头和线夹来指定路径。 请参阅关于生成柔性和折叠带状电缆线路的主题。 以下为带状电缆环境中的限制: 内部连接不受支持。 因此,您不能指派电线,您不能使用'从/到'清单,并且接头表不显示任何连接。 您必须使用自动步路 PropertyManager 指定带状电缆线路的路径。 您不能使用草图工具栏和菜单中的工具。 重新步路样条曲线在自动步路 PropertyManager 中不可使用。 您在线路设计之前必须通过预先放置线夹和接头插孔来设置线路几何体。 修复线路 命令不受支持。 不支持固定长度标准电缆的使用。 平展线路的工程图不显示线中接头。 (您可在线路 3D 模型的工程图中显示线中接头。) 内容 带状电缆接头 您可生成您自己的带状电缆接头,或者使用在设计库中所提供的样例零件。 将带状电缆添加到电缆库 您可在电缆/电线库中添加带状电缆细节。 您可指定诸如零件号、带状厚度、以及带状宽度之类的细节。 生成带状电缆线路 您可以建模柔性或折叠的带状电缆线路。 带状电缆线夹 使用带状电缆线夹将电路沿线路约束在选定的点,从而帮助您定义电缆的路径。 生成灵活带状电缆线路 您可以生成灵活的带状电缆线路。 生成折叠带状电缆线路 您可以生成折叠的带状电缆线路。 父主题电力线路 生成灵活带状电缆线路 生成折叠带状电缆线路
