编辑平展线路 PropertyManager - 制造型
移动平展线路中心并编辑制造型平展线路。
要打开编辑展开线路 PropertyManager:
在 FeatureManager 设计树中用右键单击制造型平展线路,然后选择 编辑平展线路
编辑工具
平展线路中心 更改线路草图线段中两点之间的平展线路中心的位置。
线段 指定要编辑的选定直线、样条曲线或圆弧。
矫直 将选定的样条曲线或圆弧矫直为指定的角度。 图形区域中要矫直的线路段被高亮显示。
反向   反转应用矫直的方向。
应用到整个线路线段   矫直线路段的所有分支。
添加折弯 指定选定线段的位置(百分比)、半径和弯曲角度。 您可使用三重轴或属性管理器添加折弯。
调整角度 指定选定直线或圆弧的角度。 您可使用三重轴或属性管理器添加角度。
水平\竖直翻转 相对于平展线路中心水平或竖直翻转线路段。
调整扇出 允许您操纵和定位扇出线段。
编辑位置百分比 指定选定直线或圆弧线段的编辑位置。
您可在图形区域中沿线段拖动编辑位置。
半径 PM_draft_angle.gif 指定所选线段的半径。
折弯角度 指定所选线段与水平方向的弯曲角度。
角度 指定所选线段与水平方向的角度。
应用   对所选线段应用编辑。
当您使用编辑工具时,一条指示编辑的红线会显示在图形区域中。
模壳板边线位置
X 坐标 为模壳板边界指定中心 x-坐标。
Y 坐标 为模壳板边界指定中心 y-坐标。
