添加连线 本主题描述分割线路后如何添加连线。 在编辑线路模式中打开一个步路装配体。 在您要分割线路的位置,右键单击草图实体,然后单击工具 > 步路 > 电气 > 分割线路。 在分隔草图实体处添加分割点。 选择拆分点,然后单击工具 > 步路 > 电气 > 添加中接管。 将一个连线零部件从设计库拖放到分割点。连线支持各种电线尺寸。 根据电线尺寸选择要使用的连线零部件的配置。 在添加中接管 PropertyManager 中,为中接管输入一个名称,然后根据需要选择用于添加接头表格和材料明细表的选项。 单击 。 连线添加到 FeatureManager 设计树中。 您可以使用添加到线路命令将中接管零部件添加到线路。 您可以在图形区域中添加中接管并将其连接到现有线路。 父主题连线 连线 PropertyManager
