为成为主装配体零部件的接头创建线路 要在希望接头成为主装配体的零部件时创建线路: 在 Routing 选项中,确保未选择在法兰/接头落差处自动步路。 通过从设计库 、文件探索器、打开的零件窗口或 文件探索器拖动对象,或者通过单击Windows 资源管理器(装配体工具栏),将电气接头插入到主装配体中。 接头作为主装配体的零部件而插入。 用右键单击您要开始线路的接头上的连接点,然后选择开始线路。 要使连接点可见,请单击 观阅步路点 (视图工具栏),或单击 视图 > 步路点。 如果零部件不包含连接点,请单击工具 > 步路 > 电气 > 启始于点 创建一个连接点。 在线路属性 PropertyManager 中设定选项,然后单击 。会出现以下情况:一个 3D 草图在新的线路子装配体中打开。 新线路子装配体在 FeatureManager 设计树中显示为 [缆束<n>-<assembly_name>]。 有一电缆的端头出现,从您刚放置的接头延伸。 如果您在 Routing 选项中消除选择外部保存线路装配体,则新的线路子装配体以虚拟零部件生成。 根据需要将额外的接头和步路硬件拖到线路子装配体中。将每个接头添加到线路中时,从接头的连接点将一短线条添加到草图中,并沿直线生成电缆长度。 使用以下任何方法组合在零部件之间绘制路径: 使用自动步路来生成样条曲线。 使用电缆夹或其他步路硬件来生成样条曲线。 使用 3D 草图工具绘制直线 、样条曲线 及圆角 。 如果您想指派电气特性到线路段: 单击工具 > 步路 > 电气 > 编辑电线 。 指定要使用的电线和电缆。 为每根电线或电缆芯线指定路径。 单击 。 退出草图。 以下项会出现在线路子装配体的 FeatureManager 设计树中: 零部件 文件夹,包含有您放置在线路中的接头和线夹零件。 线路零件 文件夹,包含有在您退出草图时作为虚拟零部件而生成的电缆。 线路特征 ,包含有定义电缆路径的 3D 草图。 3D 草图在参数上与线路子装配体中的零部件相关。 如果您移动一零部件,那么电缆将自动更新。 单击 编辑线路 (“电气”工具栏)编辑现有电气线路。 父主题电力线路 3D 草图 电缆夹
