焊接符号属性
您可在零件、装配体、以及工程图文档中生成焊接符号。
在“文档属性”-“绘图标准”中将绘图标准设定为 ISO、BSI、DIN、JIS 或 GB,以访问“焊接符号属性”。将其设定为 ANSI 或 GOST 可访问这些标准的焊接符号对话框。
要打开此对话框,请执行以下操作之一:
  • 单击焊接符号 Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif(注解工具栏),或单击插入 > 注解 > 焊接符号
  • 双击现有焊接符号,或右键单击符号,然后选择属性
许多属性可从焊接符号线以上或以下使用。符号的预览在图形区域中显示。
全周 在焊接线的折弯处添加圆 Weld_Symbol_ANSI_Around.gif 以表示焊接应用到轮廓周围。
现场 在焊接线的折弯处添加 Weld_Symbol_ANSI_Field.gif 以表示焊接在现场应用。选取靠下的现场使旗标朝下。
焊接符号 使用上焊接符号按钮为"此边"焊接选取符号。使用下焊接符号按钮为"另一边"焊接选取符号。
单击然后从符号库选择一符号。 要关闭符号,请切换到关闭以清除。 其它选项根据所选择的符号变为可用。 在符号左侧键入大小。 在符号右侧键入节距。 节距格式通常为长度-节距。
"另一边"焊接 "此边"焊接
ISO 标准根据默认为“近端”或“此边”焊接使用线上(以上)焊接符号,并为“远端”或“对边”焊接使用虚线上(以下)焊接符号。如果您将绘图标准更改到 ISO,软件将更改焊接符号。
参考 工艺规程文字生成参考框。
轮廓 在符号上应用一轮廓形状。
开槽角度 (仅适用于 JIS)以度数键入一角度(度数符号会自动添加)。内侧。文字放置在焊接符号内。
根部间隔 (仅适用于 JIS)键入尺寸。
第二圆角 给现有符号添加第二个圆角。此选项仅适用于无坡口对接单面斜面对接单面根部斜面对接以及单面 J 形对接。在符号左侧键入大小。在符号右侧键入节距。
对称 符号行一边的属性也在另一边出现。
顶部显示标示线 将虚标示线移到符号线上。
字体 若要指定文字字体和符号大小,取消选中使用文档字体,然后单击字体
引线连接于注解 将引线定位于焊接符号的指定位置。
使用多转折引线 允许您在图形区域中单击数次为引线生成折弯。
图层 在包括命名图层的工程图中,从清单中选择一图层。
在焊接表中包括该符号 选取以使焊接符号可为焊接表使用。
样式 修改焊接符号样式选项。 详情请参阅样式
引线样式(在焊接符号 PropertyManager 中) 使用文档显示
  • 选择此选项可使用文档属性 > 焊接符号中所配置的焊接符号文档属性。
