干涉检查 干涉检查识别零部件之间的干涉,并帮助您检查和评估这些干涉。干涉检查对复杂的装配体非常有用。在这些装配体中,通过视觉检查零部件之间是否有干涉非常困难。 借助干涉检查,您可: 确定零部件之间的干涉。 将干涉的真实体积显示为上色体积。 更改干涉和非干涉零部件的显示设定,以更好地查看干涉。 选择忽略要排除的干涉,如压入配合以及螺纹扣件干涉等。 选择包括多实体零件内实体之间的干涉。 选择将子装配体作为单一零部件处理,因此不会报告子装配体零部件之间的干涉。 区分重合干涉和标准干涉。 内容 检查装配体零部件之间的干涉 排除零部件和实体 忽略选定干涉 您可忽略所有小于选定值的干涉体积。 还可以将结果列表排序。 扣件的干涉检查 当您运行干涉检查时,系统会报告扣件螺纹线之间的干涉。 一般而言,您会希望忽略这些干涉。 干涉检查 PropertyManager 您可选择要检查的零部件,设定要查找的干涉类型的选项,然后计算结果。 父主题检测问题 间隙验证 动态间距 碰撞检查 孔对齐 检查实体
