文档属性 “文档属性”选项卡左侧显示的文档属性取决于打开的文档的类型。某些文档属性与所有文档类型(零件、装配体和工程图)相关,而其他文档属性则不是这样。 内容 文档属性 - 绘图标准 可以指定文档层总出详图绘图标准,也可以重新命名、复制、删除、输出或装入保存的自定义绘图标准。适用于所有文档类型。 文档属性 - 注解 可以指定所有注解的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。 文档特性 - 边框 您可设置图纸边框和区域格式的工程图文档特性。 文档属性 - 尺寸 可以指定所有尺寸的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。 文档属性 - 中心线/中心符号线 为中心线或中心符号线设定工程图文档属性。只可用于工程图。 DimXpert 选项 - 工程图 用于设置倒角、槽及圆角的选项以与 DimXpert 工具一起使用。只可用于工程图。 文档属性 - 虚拟交点显示 您可设定虚拟交点的显示选项。可用于所有文档类型。 文档属性 - 表格 可以指定所有表格的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。某些设置只可用于工程图。 文档属性 - 视图 可以指定所有视图标号的文档层绘图设定。只可用于工程图。 文档属性 - 出详图 可以指定出详图选项的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。 文档属性 - 工程图图纸 文档属性 - 网格线/捕捉 您可对激活的草图或工程图选择显示草图网格线,并设定网格线显示和捕捉功能选项。可用于所有文档类型。 文档属性 - 单位 指定文档层单位属性。适用于所有文档类型。 文档属性 - 线型 您可以为各种边线设定样式和线粗。只可用于工程图。 文档属性 - 线型 您可生成自定义线条样式并将之用于边线。只可用于工程图。 文档属性 - 线粗 您可以根据打印机或绘图仪设置激活文档中最佳的线粗。 所有打开的 SOLIDWORKS 文档均保存这些设置。 只可用于工程图。 文档属性 - 模型显示 您可以为模型显示更改颜色选项。 可用于零件和装配体。 文档属性 - 材料属性 让您对激活的零件设定剖面线选项和材料密度。仅限零件。 文档属性 - 图像品质 您可以为图像显示指定质量选项。可用于所有文档类型。 文件属性 - 钣金 让您指定钣金选项。适用于所有文档类型。选项随着您使用的零件、装配体或工程图而变化。 文档属性 - 焊件 根据具体文档,使用文档属性 - 焊件页面来指定焊件软件如何生成切割清单和配置。 文档属性 - 基准面显示 您可以为基准面显示指定颜色、透明度和交叉选项。可用于零件和装配体。 文档属性 - 配置 使用配置页面启用添加到被标记为重建的当前文档的新配置。 文档属性 - DimXpert 这些选项定义了 DimXpert 在不含公差的尺寸上是使用块公差、常规公差还是常规块公差。 仅限零件。 文档属性 - 配合 您可以指定偏心配合的文档属性。 父主题SOLIDWORKS 选项概述 访问选项对话框 锁定选项 系统选项
