监视器
做出调整时,您可使用多种类型的反馈来客观分析值:
波形
将各个亮度级的能量总量以一系列垂直条纹显示。 您可使用“波形”来检测碎裂阴影或过曝亮光处以检查图像中所使用整体色调范围的均匀度。
矢量
将色调和饱和光谱周围的能量总量以颜色单位圆显示。 您可使用“矢量”检查整体色彩平衡或检查特定颜色范围的饱和量。
色调和饱和度排列
将色调或饱和度中的能量总量以一系列垂直条纹显示。
电平通道
指定监视器显示的通道信息: 颜色、亮度、红色、绿色或蓝色。 |
显示强度
控制监视器的显示强度,以使您查看图像中欠采样区域的亮度级。 |
显示范围
控制监视器范围。 默认范围为 0 至 1。 |
电平偏移
在数值量表中上下滑动所有颜色值,并在渲染图像中等量移位这些值。 例如,如果图像具有一个 0% 黑色像素和一个 50% 灰色像素,等距值 50% 将导致黑色像素变化为 50% 灰色,且灰色像素变化为 100% 白色,同时所有其它值更改相应量。 |
输入黑电平
为图像中的黑色部分设置阈值。 默认情况下,像素值为 0.0 W/srm2 的部分被视为黑色。 增加输入黑电平可将像素值高于 0.0 的部分视为黑色,并将图像整体调暗。 |
输入灰电平
非线性亮度调整将类曲线函数应用至像素,这主要修改中值,同时还会将值的调整量降低至接近定义的黑白点。 1 以上的值会调淡中值,而 1 以下的值会调暗中值。 |
输入白电平
为图像中的白色部分设置阈值。 默认情况下,亮度值为 1.0 W/srm2 或更高的像素部分被视为白色。 降低输入白电平可将更低像素值的部分视为白色,这会增加图像的整体亮度。 增加输入白电平要求像素具有更高亮度值,以便视为白色,从而降低图像整体亮度。 |
色调映射
允许您压缩图像的动态范围。 PhotoView 360 会捕捉图像(动态范围)中的明暗完整范围。 但是,您的监视器无法显示完整动态范围,因此高亮度区或暗区中的细节可能会被遮挡,这会导致图像曝光过度或曝光不足。 使用色调映射压缩动态范围时,图像最暗和最亮部分中的细节会变为可见。
它会将白电平、色调映射和输出 Gamma 设置相结合以获得最佳结果。
色相偏移
调整渲染图像中独立于亮度值的颜色值,以连续的方式在整个图谱中移位这些值。 例如,将红色值移位至橙色色调,再移位至黄色色调等。 您可将色调值设想为滚轮,旋转 180° 会逆转所有颜色值,而旋转 0° 会将这些值带回至各自的初始状态。 |
