磁力配合
您可以使用磁力配合定位使用 Asset Publisher 工具创建的资产。
您可以使用 Asset Publisher 工具来定义连接点和地面基准面。 在您插入资产并使其彼此接近时,使用磁力配合将资产捕捉至与其他资产相对的位置。 您可以通过单击光标附近的锁定配合 图标来锁定磁力配合。
要启用磁力配合,单击工具 > 磁力配合打开/关闭
通过连接点循环
插入具有磁力配合的零部件时,您可以通过使用键盘快捷方式循环通过连接点。 使用左括号 [ 来循环通过移动零部件上的连接点。 使用右括号 ] 来循环通过静态零部件上的连接点。
要使用键盘快捷方式循环通过连接点:
选择要用于磁力配合中的零部件。 选择零部件之后,使用 [] 来循环通过连接点。
要自定义键盘快捷方式:
  1. 单击工具 > 自定义 > 键盘
  2. 类别中,选择其他
  3. 命令下,选择循环通过连接点(移动零部件)循环通过连接点(静态零部件)以更改键盘快捷方式。
范例 - 磁力配合
在此示例中,您将使用磁力配合连接装配体中地板上的火车轨道。
此示例中的步骤为:
  • 创建地面基准面(地板)。
  • 将连接点添加到第一个(直)火车轨道。
  • 将连接点添加到第二个(弯曲)火车轨道。
  • 将轨道添加到装配体,然后使用磁力配合连接它们。
  1. 要创建地面基准面,使用图形区域中打开的地板装配体,单击插入 > 参考几何图形 > 地面基准面
  2. 在图形区域中,单击地面基准面的顶面。
  3. 单击
  4. 要将连接点添加到第一轨道,请使用图形区域中打开的直火车轨道,单击工具 > Asset Publisher
  5. 在图形区域中,选择为地面基准面所示的面。
  6. 连接点下的连接点选择所示的边线。
    当您选择线性边线时,将选择中点。
  7. 选择为连接方向所示的面。
  8. 单击添加接头
  9. 单击
    FeatureManager 设计树将更新以包括包含地面基准面接头 1已发布参考
  10. 要将连接点添加到第二轨道,请使用图形区域中打开的弯曲火车轨道,单击工具 > Asset Publisher
  11. 在图形区域中,选择为地面基准面所示的面。
  12. 连接点下的连接点选择所示的边线。
  13. 选择为连接方向所示的面。
  14. 单击添加接头
  15. 单击
  16. 要将资产插入到装配体中,请使用图形区域中打开的地面装配体,单击插入零部件(装配体工具栏)或插入 > 零部件 > 现有零件/装配体
  17. 在 PropertyManager 中,在打开的文档中,选择直轨道,然后拖动指针与附加轨道至所示的图形区域。
  18. 单击以在地板上放置轨道。
    轨道配合地板,因为已包括地面配合。
  19. 在 PropertyManager 的打开文档中,选择弯曲轨道,然后拖动指针与附加的轨道至所示的图形区域,但不要将其释放。 当您朝着直轨道拖动弯曲轨道时,当您拖动弯曲轨道越接近直轨道时,请注意将出现磁力配合捕捉线。
  20. 单击以释放弯曲轨道,以便它可以捕捉到直轨道。
