窗口和显示 SOLIDWORKS 应用程序中的每个文档都显示在单独的窗口中。 您可以排列文档窗口以适合您的工作流程需要。 如有多个显示,您可以设置 SOLIDWORKS 应用程序窗口横跨两个显示屏。 内容 文档窗口 在 SOLIDWORKS 应用程序中,每一个零件、装配体和工程图都是一个文档(document),而且每一个文档都显示在一个单独的窗口中。 (但是每个工程图文件可以包含多个工程图图纸 。) 显示滚动条 您可以在工程图文档中打开滚动条,但不在零件和装配体文档中打开。 新建窗口 以原有文档的另一视图生成新窗口以供查看激活的零件、装配体或工程图。 层叠 将所有 SOLIDWORKS 文件按重叠方式显示出每个文件窗口的标题栏。 横向平铺 - 纵向平铺 排列打开的 SOLIDWORKS 文档窗口以使它们都可见。 全屏模式 全屏模式隐藏菜单、状态栏和 FeatureManager 设计树,以便显示更多的图形区域。 横跨与适合显示 您可自动定位并调整您的主 SOLIDWORKS 窗口大小以跨越双显示。 您还可以在一个或两个显示中方便地定位并调整两个文档窗口的大小。 父主题用户界面
