大型设计审阅中的 CommandManager
CommandManager 中的“大型设计审阅”选项卡提供对命令的访问,当您以大型设计审阅模式打开装配体时可以使用这些命令。
要以“大型设计审阅”模式打开一个装配体:
  1. 单击打开 (标准工具栏)或选择文件 > 打开
  2. 在对话框中的模式中,选择大型设计审阅
  3. 可选: 选择编辑装配体以在编辑模式下打开装配体。
插入零部件 将零部件插入到装配体中。
当您选择编辑装配体时可用。
配合 在零部件之间创建配合并使用几何体类型作为配合参考。
当您选择编辑装配体时可用。
添加走查 您可以一边创建和保存看到的视频,一边操控装配体。
测量 测量装配体中顶点、边线和面之间的距离。
剖面视图 以您指定的基准面切除的样式显示模型。您可以将三个标准基准面中的一个或多个添加到模型的剖面。
照快照 与自定义命名视图类似,捕获图形区域的状态。 保存管理器窗格 DisplayManager 选项卡 捕捉特征中的状态。 与自定义命名视图不同,如果某些零件在拍摄快照时已隐藏,则当返回该快照时这些零件始终为隐藏。
过滤修改的零部件 调整未更改零部件的透明度。 如果过滤修改的零部件已启用,而且您在单独的窗口编辑和保存零部件,则已更改的零部件在装配体窗口保持不透明。 未更改的零部件变为透明。
过滤修改的零部件仅当修改一个或多个零部件时可用。
显示隐藏的零部件 在图形区域中显示隐藏的零部件并隐藏显示的零部件。
选择性打开 完全加载选定零部件。 其它零部件不加载且变为隐藏。 软件退出大型设计审阅。
以轻化选择性打开 轻化加载选定零部件。 其它零部件不加载且变为隐藏。 软件退出大型设计审阅。
设定所有为还原 完全加载所有零部件,退出大型设计审阅。
设定所有为轻化 轻化加载所有零部件,退出大型设计审阅。
性能评估 报告装配体统计,例如零部件的数量和类型,以及装配体层次结构的深度等。 性能评估诊断测试不适用于大型设计审阅。
  配置 列出具有显示数据标记 的配置。
要查看,请右键单击 CommandManager,然后单击配置
