SOLIDWORKS 搜索
SOLIDWORKS 搜索在所有索引的文档中搜索文件名称和文字符串。
搜索 Adobe Acrobat® 文档要求安装 Microsoft 的插件。
SOLIDWORKS 搜索提供:
  • 完整文本搜索(搜索文档内的文本)
  • 高级搜索(搜索多个准则)
  • 关键字(使搜索更精确)
  • 检索所有类型的文档
Windows Desktop Search 随 SOLIDWORKS 软件一起安装,在安装之后或在您启动第一次搜索时,在搜索开始之前索引资源一次。 以后索引添加的文件则很快并且透明。
欲进行搜索: 在 SOLIDWORKS 搜索框中,输入要搜索的文本或关键字,然后按 Enter
单击 选取最近的搜索。 将列举出最近 10 次独特搜索。
结果
搜索结果出现在左窗格中的 搜索结果出现在左窗格中的 选项卡 上。
如果结果需要一个窗格以上,用前进 后退 导航或为选项卡底部的下一页指定页面。
搜索结果包括:
  • 预览
  • 文件名
  • 搜索关键字及其上下文
  • 位置
选项
您可以指定:
  • 搜索路径
  • 在键入时搜索
  • 每页的结果数量
  • 每次搜索最大结果数量
  • 现在编制索引
要访问 SOLIDWORKS Explorer 中的选项,请单击选项,然后选择搜索选项卡。
搜索位置
在搜索框中,您可以选择:
  • 所有位置。 所有以下项。
  • 当地文件。 当地计算机外加以添加位置所添加的任何路径。
  • 3D ContentCentral
  • 添加位置。 打开搜索选项卡的 SOLIDWORKS Explorer 选项对话框,您可以在此指定要搜索的其他位置。 所选内容(包括网络位置)添加到当地搜索中。
    SOLIDWORKS 搜索不搜索文件夹名称。
搜索命令句法
分号和空格将关键字从要搜索的数值分开。 语法为:
  • 字符串
  • 关键字或自定义属性value
您可以使用快捷菜单复制剪切粘贴来编辑搜索字符串。
关键字
以下关键字可供使用:
文件名 配置 注释
fileext reference 表格
date 特征 材料
created
任何自定义属性均可为关键字。 例如,如果 SOLIDWORKS 文档包含自定义属性客户,搜索可以是客户: ACME
有些属性(如材料)映射到内部 SOLIDWORKS 值。 要省去查找特定文件自定义属性的 SOLIDWORKS 内部搜索,您可以在搜索字符串中指定 FileProperty 属性:属性名称。 例如,FilePropertyMaterial:steel 将只搜索钢的自定义属性材料,而非 SOLIDWORKS 内部属性。
日期格式是在本地计算机上指定的格式。 例如,mm/dd/yyyydd/mm/yyyy。 您可以使用以下日期文本参数:
"today" "last week" "last month" "last year"
"yesterday" "this week" "this month" "this year"
支持以下运算符:
  • 通配符。 *(星号)
  • 引号。 " "(为使检索词准确,包括空格)
  • 组合字符串的空格。 (隐含 AND
  • 比较。 ><,带有日期
示例
搜索字符串 结果
nut nut 开始的文本,与 nut* 相同
screw nut 包含 screwnut 的文本,也包括只包含 screw 和只包含 nut 的文本
"screw nut" 准确检索词 screw nut
*nut 字符串中带有 nut 的文本,对等于 *nut*(慢)
description: nut 自定义属性 description 含有 nut
material: 钢 自定义属性 material 含有 steel
fileext: sldasm 装配体
filename: 234 文档中以 234 开始的文件名称
date: yesterday 昨天修改过的文档
date: "last year" 去年修改过的文档(要求有引号)
date: >02/01/2018 该日期后修改过的文档,必须指定日期(不是 yesterday
created: 02/01/2018 文件生成日期
nut date: "today" 文本 nut 位于今天修改过的文档中
nut number: 123 文本 nut 位于文档中,带有以 123 开始的自定义属性序号
号数: ref876hj Customer: SOLIDWORKS 带有数值 ref876hj 的自定义属性序号,以及带有数值 SOLIDWORKS 的自定义属性客户
date: "yesterday" fileext: slddrw author: eric 昨日修改过的带有文件扩展名 slddrw 的文档,及带有值 author 的自定义属性 author
material:steel fileext:drw 注解中或标题块中带有 steel 的工程图
