径向步骤爆炸选项 爆炸步骤(S) 创建和显示径向 爆炸步骤。 爆炸步骤n 列出径向爆炸的零部件。 您可以拖动活动步骤以重新排序步骤。当您添加或编辑步骤时,一个星号 (*) 将出现在步骤名称旁边。 回滚 回滚爆炸步骤。 前滚 前滚爆炸步骤。 退回控制棒 拖动退回控制棒时在爆炸步骤之间回滚或前滚。 您可以在退回控制棒上方添加步骤。 右键单击位于退回控制棒上方的某个步骤以访问以下工具: 回滚 压缩 对于爆炸步骤或智能爆炸直线,压缩的步骤在图形区域中不显示。 压缩的步骤将保持压缩状态,无论退回控制棒在什么位置。 右键单击位于退回控制棒下方的某个步骤以访问以下工具: 前滚 退回到前 退回到尾 添加步骤 常规步骤 通过平移和旋转零部件对其进行爆炸。 径向步骤 围绕一个轴,按径向对齐或圆周对齐爆炸零部件。 爆炸步骤名称 显示爆炸步骤的名称。 默认名称为爆炸步骤n。 您可编辑名称。 爆炸步骤零部件 显示当前爆炸步骤所选的零部件。 爆炸方向 显示爆炸方向。 爆炸距离 显示要移动零部件的距离。 旋转角度 指定绕零部件原点转动的零部件旋转程度。 离散轴 通过沿角度远离轴来爆炸零部件。 径向爆炸步骤的离散方向 指定离散角度。 选择圆柱面、圆锥面、线性边线或轴。 已选实体必须利用爆炸轴来创建角度。 仅当您选择离散轴时可用。 添加步长 添加爆炸步骤。 重置 将 PropertyManager 中的选项重置为初始状态。 完成 保存对爆炸步骤所做的更改。 选项 选择子装配体零件 选择此选项可让您选择子装配体的单个零部件。 清除此选项可让您选择整个子装配体。 沿零部件原点爆炸零部件 沿零部件原点爆炸零部件。 清除时,零部件沿其边界框中心爆炸。 重新使用子装配体爆炸 使用先前在所选子装配体中定义的爆炸步骤。 子装配体爆炸步骤的默认名称是子装配体的步骤。 要更新子装配体爆炸步骤,右键单击子装配体爆炸步骤,然后单击更新子装配体的步骤。 父主题爆炸 PropertyManager(装配体) 普通步骤爆炸选项
