在工程视图中显示系列零件设计表 系列零件设计表在工程图中的显示与其在模型文件中的显示一样。因此,在零件或装配体文档中,您需要设置系列零件设计表,这样它看起来与您想在工程图显示的样式一样。然后您将系列零件设计表插入到工程图中。 父主题工程图中的系列零件设计表 在工程视图中编辑系列零件设计表 设置工程图的系列零件设计表 在零件或装配体文档中,您可以设置系列零件设计表,这样它看起来与您想在工程图显示的样式一样。 要设置系列零件设计表: 在零件或装配体文件中,根据需要编辑系列零件设计表。 拖动表格边角上的重新安排尺寸控标以调整表格的边框。确定显示了所有需要的行和列,然后删除任何空的行或列。 隐藏表格中您不想在工程图中显示的任何行(或列)。用右键单击行左侧的编号单元格(或列顶部的字母编号单元格)以选择整行(或整列),然后选择隐藏。 根据需要调整列宽、行高、文字的对正、边框和字体等,以符合贵公司的标准。 如果想使用标示(字母或名称)代表尺寸: 在标题行(包含完整尺寸名称行)以上或以下插入新行。 在新的一行中,为每个尺寸键入一个标示。 如步骤 1 所述,隐藏此标题行。 将系列零件设计表插入工程图 在零件或装配体文档中设置系列零件设计表之后,便能够将其插入该零件或装配体的工程图中。 要将系列零件设计表插入到工程图中: 在零件或装配体的工程图中选取一个工程视图。 单击插入 > 表格 > 系列零件设计表。 系列零件设计表出现,然后您可以将其拖动到图纸上适当的位置。 更改工程图的系列零件设计表的大小 将系列零件设计表插入工程图之后便可以调整系列零件设计表的大小。 欲更改系列零件设计表大小: 用右键单击表格并选择属性。 在对话框中为宽度或高度指定一个值,或者键入一比例值,然后单击确定。 如要使一个表格恢复到其原来的大小,请用右键单击该表格,然后选择恢复原大小。 在工程图视图中修改系列零件设计表尺寸 如果您在使用标号,您需要在工程图视图中修改尺寸以与标号相符。 要在工程图视图中修改尺寸: 单击一个尺寸。 在 PropertyManager 中的尺寸文字下: 删除 <DIM>(显示尺寸值的占位符)。 从表格键入对应的标号。 单击 。
