设置制造选项 选取制造零件的制造工艺和区域。 在制造下,使用区域下拉列表或者单击地图,以便选择制造零件的区域。 数据并非对所有区域均可用。 如果区域包含数据,则当您停留时会高亮显示。 在每张 Sustainability 地图上,日本有自己的区域。 如果您使用的是完整的 Sustainability,请在经久耐用字段中指定零件预计持续的时间长度。 您稍后在环境影响仪表板中输入的使用持续时间值除以经久耐用值即可计算使用产品的时间长度所需的零件数量。 例如,如果零件持续一年,而产品使用四年,则零件必须更换四次。 在 SustainabilityXpress 中,经久耐用值默认为 1 年并且无法编辑。 在工艺中,选择要使用的制造工艺。 可用性取决于选定材料类。 在 SustainabilityXpress 中,您为该过程选择的值显示如下: 总用电量 总天然气用量 废品率(将材料作为废料丢弃的数量) 在完整 Sustainability 中,如果您拥有更准确的值,则可编辑字段能让您更改制造过程的用量。要返回到默认值,重新选择该过程。 父主题评估零件的环境影响 选择材料 使用查找类似材料工具 设置使用选项 使用环境影响仪表板 影响评估方法 生成报表 输出 SOLIDWORKS Sustainability 算例的设置
