在 SpeedPak 配置和父配置之间切换 打开装配体之后,您可以使子装配体在 SpeedPak 配置和 SpeedPak 的父配置之间前后切换。 您可以选择一个或多个子装配体切换或指定以切换所有子装配体。 SpeedPak 配置始终为派生配置。某子装配体可能有一些配置与 SpeedPak 配置相关,而另一些则与之不相关。 在 FeatureManager 设计树中, 图标表示子装配体的活动配置是 SpeedPak 配置。 在 SpeedPak 配置和父配置之间切换: 在 FeatureManager 设计树中,右键单击下列对象之一: 顶层装配体(影响所有子装配体) 一个或多个已选子装配体(仅影响所选子装配体) 单击以下之一: 选项 描述 使用 SpeedPak 如果子装配体的活动配置是 SpeedPak 父配置,则切换到 SpeedPak 配置。 将 SpeedPak 设置到父配置 从 SpeedPak 配置切换为 SpeedPak 父配置。 父主题SpeedPak 生成 SpeedPak 插入 SpeedPak 禁用 SpeedPak 图形圆 编辑 SpeedPak 更新 SpeedPaks 打开包含 SpeedPak 子装配体的装配体 SpeedPak PropertyManager
