编辑属性值 您可以直接在装配体直观化清单中编辑零部件材料以及其它非计算型属性的值。 父主题装配体可视化 激活装配体直观化 操纵列表外观 分排清单 为模型上色 导入和导出直观化设置 装配体直观选项卡 自定义列对话框 编辑非计算型属性 您可以直接在装配体直观化清单中添加、编辑或移除非计算型属性的值。 您无法更改已计算的属性(例如,体积、质量 和 数量)。 您可以在零部件文件中定义非计算型属性(例如,供应商、状态和成本)。 要编辑属性: 在属性列中的装配体可视化选项卡上,单击并暂停,然后再单击您需要更改的值。 输入、编辑或删除该值,然后按 Enter 键。您的更改将应用至清单和零部件文件。 编辑零部件材料 您可以直接在“装配体可视化”清单中添加、编辑或移除零部件材料。 要编辑材料: 在装配体可视化选项卡 上,将排序属性设置为 SW-材质。 将指针移到要编辑的材料上。材料的右侧将出现一个箭头 。 单击该箭头。弹出菜单出现。 执行以下其中一项操作: 单击编辑材料 ,然后从材质对话框中进行选择。 从收藏清单中选择材料。 选择移除材料。 您的更改将应用至清单和零部件文件。 如果零部件是每个实体都指派了不同材料的多实体零件,则 *** 出现在 SW-材质列中。 将指针移到 *** 上以查看所使用的材料列表。 您可使用以上步骤将一个材料应用到所有实体。 您不能从“装配体可视化”工具更改单个实体材料。
