在工程图中添加孔标注 单击注解工具栏中的孔标注 ,或单击插入 > 注解 > 孔标注。指针变为 。 单击孔的边线,然后单击图形区域来放置孔标注。 插入“孔标注”后,即会显示尺寸 PropertyManager。标注包含直径符号 和孔直径的尺寸。如果孔的深度已知,标注将也包含深度符号 和深度的尺寸。如果孔是在“异型孔向导”中生成的,标注包含额外的信息(如锥形沉头孔的尺寸或孔实例数)。 在尺寸 PropertyManager 中编辑标注。 您可以指定精度,选择箭头样式,或添加文字。然而,您应保留孔大小和类型的尺寸或符号。 如果孔是由异型孔向导所生成的,您也可单击尺寸 PropertyManager 中的尺寸访问“标注变量”清单以插入到孔标注中。 如果您将孔标注附加到 ANSI 英寸标准中的螺纹孔而当前的工程图单位为毫米,钻孔直径和孔深度将以 mm 报告,但螺纹线说明将保留 ANSI 英寸大小规定。您可用标注变量对话框中的其它变量来替换螺纹线说明。 重复步骤 2 到 4 来插入额外的孔标注,然后单击 。 您可通过右键单击尺寸然后单击显示选项,然后单击以下选项之一:显示成直径、显示成半径、显示为线性、显示括号或检查时显示来以各种格式显示尺寸。 父主题孔标注 标注变量 孔标注在高级孔工具中受到支持 编辑孔标注属性 修改孔标注以包括公差 按几何体或异形孔向导定义 实例标识 手动定义标准 修改孔标注格式 孔标注标准
