添加草图方程式 您可以使用草图方程式视图将方程式添加至草图实体。 要在草图方程式视图中添加方程式: 在打开的草图中,进行以下操作之一:单击方程式 (工具工具栏)。 单击工具 > 方程式。 在 方程式 设计树中右键单击FeatureManager 文件夹,然后选择管理方程式。 选择草图方程式视图 。 在草图方程式下,单击名称列中的空单元格。 在图形区域中单击尺寸。 SOLIDWORKS 软件将进行以下操作: 在名称列中将尺寸名称扩展到空单元格,并将其包含在引号中。 将光标移动到数值/方程式列,并插入 =(等号)。 显示一弹出式菜单,带有开启方程式的选项。 在 =(等号)之后,通过执行以下操作之一将术语添加到方程式:键入一数字或条件语句。 从弹出菜单中选择整体变量、函数或文件属性。 您必须在方程式视图中定义一个全局变量,然后才能将其应用到草图方程式。 在单元格中将出现 以指示句法有效。 键入 + (加号),- (减号)或另一数学符号。 将另一术语添加到方程式。 完成方程式时,请单击 。 在估算到列中将出现方程式的解,并且在备注列中将光标移动到下一个单元格。 添加评论以记录您的设计意图。 单击确定以关闭对话框。 父主题在方程式对话框中生成和编辑方程式 添加方程式 编辑方程式 删除方程式 运算符、函数和常数 指定测量单位 使用测量选项 按配置更改尺寸 在“方程式”对话框中压缩特征 Visual Basic If 函数
