将关联尺寸添加到自定义属性中 要将关联尺寸添加到自定义属性中: 打开零件并显示要添加到自定义属性的尺寸。 在属性名称下,键入一名称或从清单中选择一名称。 从类型清单中选择文字。 在图形区域中单击尺寸。 dimension_name@feature@model_name 显示在 数值/文字表达 中(例如,D1@Extrude1@Block.SLDPRT)。 将您的光标放置在尺寸名称的末尾,然后添加额外的文字,如毫米。 除非您清除数值/文字表达单元格中的内容,否则数值是累加的。累加的数值可让您包括尺寸、单位、及其它文字。例如:单击图形区域中的一个尺寸,在x单元格中键入 x,然后单击图形区域中的额外尺寸以显示 尺寸名称@特征@模型名称 x 尺寸名称@特征@模型名称 ,等等。 单击表格中任何单元格。 属性的数值在评估的值下显示。 当您修改零件中的尺寸时,包括在自定义属性中的任何尺寸都将被更新。 父主题摘要信息 - 自定义与特定配置 访问自定义和配置特定属性 添加自定义属性 将零件的自定义属性值链接到材料明细表数量 编辑自定义属性 编辑自定义属性清单 删除自定义属性 添加质量属性
