从 SOLIDWORKS 更新材料数据库
更新数据库的首选方法是从 SOLIDWORKS 中的 材料 对话框。
  1. 保持零件打开,在 FeatureManager 设计树中,右键单击材料 FM_material.gif,然后选择编辑材料
  2. 材料对话框的左窗格中,单击 Sustainability Extras
    右侧窗格中的属性选项卡显示 GaBi Sustainability 数据库的最新版本以及最后一次检查更新的时间。
  3. 单击检查更新
    检查更新 对话框会告诉您针对数据库的更新是否可用。
  4. 如果更新可用,单击更新
  5. 下载完成后,单击确定
数据库版本被更新,并且在 Sustainability Extras 下列出添加的材料。
您可以像编辑任何其它材料那样编辑这些材料。如果进行更改,则在重新更新数据库时保留这些更改。
在您使用 Sustainability 时,您所添加的材料在以下位置出现:
在您为零件选取材料时 类别 下拉式列表以 Sustainability Extras 前缀识别所添加的材料类。
查找类似材料对话框中 当您选择-任何-为材料类别时,与所指定的准则匹配的结果包括 Sustainability Extras 文件夹中的材料。
