按显示状态 控制贴图和布景 您可以定义显示状态以使用不同的贴图和布景实例。 您也可以为所有光源类型配置光源,包括阳光。 此特征需要 PhotoView 360。 要按显示状态控制贴图和布景: 按名称 usb_drive1 创建 3D 随身存储器模型。 将随身存储器案例命名为 usb_case1。 在 FeatureManager 设计树中,右键单击 usb_case1,然后单击打开零件。 添加命为条码的显示状态,然后进行自定义: 单击 FeatureManager 设计树顶部的 。 将出现显示窗格。 在显示窗格中右键单击,然后单击添加显示状态 。 为出现在顶端的字段名称键入条码。 选择 DisplayManager 选项卡。 单击查看贴图 ,然后单击打开贴图库。 在任务窗格中,将条码贴图拖动到 Case_body。 当您拖动贴图并将其放置在零部件上时,操纵杆将出现在贴图上方。您可以使用操纵杆改变贴图的方向和对齐。 在贴图 PropertyManager 中,在显示状态下,选择此显示状态,然后单击 。 在图形区域中,右键单击,然后单击编辑布景 。 在任务窗格中,单击演示布景并将厨房背景布景拖动到图形区域。 单击 。 添加命为 Designed_with_SOLIDWORKS 的其他显示状态,然后进行自定义。 在显示窗格中右键单击,然后单击添加显示状态 。 对于出现在顶部的字段名称,请键入 Designed_with_SOLIDWORKS。 在 DisplayManager 中,右键单击条码 1,然后单击删除。 在贴图 PropertyManager 中,单击打开贴图库。 在任务窗格中,将使用 SOLIDWORKS 设计贴图拖动到 Case_body。 在贴图 PropertyManager 中,在显示状态下,选择此显示状态,然后单击 。 在图形区域中,右键单击,然后单击编辑布景 。 在任务窗格中,单击演示布景,然后将工厂背景布景拖动到图形区域。 单击 。 在 ConfigurationManager 选项卡中,在显示状态下,双击条码和 Designed_with_SOLIDWORKS 以在显示状态之间更改。 在渲染工具 CommandManager 中,单击显示状态目标 。 显示状态目标对话框将出现。 当您在显示状态之间进行更改时,将在显示状态目标对话框中选定激活显示状态。 这在删除或自定义激活显示状态下的贴图及布景很有帮助。 父主题贴图 应用贴图 编辑贴图 保存自定义贴图 贴图掩码 显示与隐藏贴图 贴图掩码范例 生成可选颜色掩码 贴图 PropertyManager
