将外部文件作为系列零件设计表插入 您可生成系列零件设计表为单独的 Microsoft Excel 文件,然后使用系列零件设计表 PropertyManager 将文件插入到您的模型中。 父主题插入系列零件设计表 自动插入系列零件设计表 插入空白系列零件设计表 数字配置名称 格式化手工生成的系列零件设计表 准备 Microsoft Excel 文件 当您在 SOLIDWORKS 软件中使用设计表时,将表格妥当格式化很重要。 如果您将系列零件设计表的内容复制并粘贴到 Microsoft Excel 的新工作表中,按以下指示操作。 欲生成系列零件设计表为单独的 Excel 文件: 打开 Microsoft Excel 并生成一个工作表。 将单元格 A1 和 A2 留空。 在第一个 列(单元格 A3、A4 等)中键入您想要生成的配置名称。名称可以包括数字,但不能包含正斜线( /)或 @ 字符。 在第二个 行(单元格 B2、C2 等)中键入您想要控制的参数。 参数可以使尺寸、特征或零件。 列标题不区分大小写。 在电子表格单元格中键入每个参数的值。 保存该工作表。 格式化手工生成的系列零件设计表 插入 Microsoft Excel 文件 您可以在系列零件设计表 PropertyManager 中选择从文件来将 Microsoft Excel 文件作为系列零件设计表插入。 在零件或装配体文档中单击 系列零件设计表 (“工具”工具栏)或 插入 > 表格 > 系列零件设计表。 在 PropertyManager 中的源下选择从文件,然后单击浏览找到 Excel 文件。 您也可选择链接到文件,此将表格链接到模型。 如果您在 Microsoft Excel 中更新链接的设计表,然后打开 SOLIDWORKS 模型,则您可以选择更新: 模型(采用系列零件设计表值) 系列零件设计表(采用模型值) 您可以在 工具 > 选项 > 系统选项 > 外部参考引用 中设置更新选项。 将 将过时的链接系列零件设计表更新为 设置为 提示、模型、或 Excel 文件。 根据需要设定编辑控制设置和选项。 单击 。工作表出现在模型文件中,而且 Excel 菜单和工具栏会替换 SOLIDWORKS 的菜单和工具栏。 如有必要,编辑系列零件设计表。当您编辑完毕后,单击该工作表以外的任何地方即可关闭该表格。 一信息表示由设计表所生成的任何新的配置名称,且 SOLIDWORKS 菜单和工具栏重新出现。 系列零件设计表 显示在 ConfigurationManager 中。 双击配置名称,或者用右键单击配置名称并选取 显示配置。 系列零件设计表 PropertyManager 格式化手工生成的系列零件设计表
