欲为柱形沉头孔、锥形沉头孔、钻孔、螺纹孔、或管螺纹孔指定查找参数
查找:孔参数 对话框允许您为使用异形孔向导特征创建的孔指定查找参数。
  1. 单击柱形沉头孔锥形沉头孔钻孔螺纹孔管螺纹孔选项卡。
    如果您选取选项卡,您会发现锥形沉头孔以及单孔。
    每个选项卡有个表格,列举可用的属性和相应的参数值。孔的类型有一图象。
    有关旧制孔和所有异型孔向导孔,请参阅以下部分。
  2. 选择额外的搜索准则:
    • 欲按终止条件选择,双击 参数 1 列中的 所有,然后选择一个终止条件。
      如果您选择了盲孔作为终止条件,则您可在参数 2 列内指定孔的深度。
      切换 greater_than.gif 以更改比较符号 切换 来更改比较符号 >
    • 欲按其它特性选择:
      孔直径 为所有孔类型键入孔直径。
      孔类型和深度 为孔类型孔选择参数。
      螺纹孔钻头类型和深度螺纹孔钻头直径和角度螺纹深度 为螺纹孔和管螺纹孔指定这些参数。
      底端角度 为非贯穿间隙孔键入孔底部的角度。
      柱孔直径和深度 为柱形沉头孔键入这些数值。
      锥形沉头孔直径和角度 为锥形沉头孔键入这些数值。
      如果需要,切换 greater_than.gif 来改变比较符号。
  3. 单击确定,接受查找特征并关闭对话框。
