如果您遇到 Visualize Boost 连接或性能问题,请查看此处提供的故障排除建议,了解可能的原因和解决方案。
为使下表更加简明、清晰:
- Boost 是指 SOLIDWORKS Visualize Boost
- Visualize 是指 SOLIDWORKS Visualize Professional
| 原因 |
求解 |
| Boost 和 Visualize 安装在同一台计算机上 |
请勿将 Boost 与 Visualize 安装在同一台计算机上,因为这会导致连接和性能问题。 在一台或多台计算机上安装 Boost,而不是在运行 Visualize 的计算机上安装 Boost,以便您可以将 Visualize 渲染任务分载到其他计算机上。 |
| 一个或多个 Boost 实例未激活 |
在每台 Boost 计算机上激活 Boost。 详情请参阅激活 Visualize Boost 许可。 |
| Boost 和 Visualize 的版本不匹配 |
在每台 Boost 计算机上安装 Boost 的相同版本。 Boost 的版本必须与 Visualize 的版本匹配。 例如,如果使用 Visualize 2019 SP02 版本,则必须在每台 Boost 计算机上使用 Boost 2019 SP02 版本。 |
| 端口号不匹配 |
为您的 Boost 集群指定的端口号必须与为 Visualize 指定的端口号匹配。 默认端口号为 8998。例如,如果由于网络中的其他服务已经使用 8998,因此您改为另一个端口号,则必须在以下所有位置更改该端口号:
| 每台 Boost 计算机: |
双击 Boost 桌面快捷方式,然后在设置选项卡上设置集群客户端访问端口的值。 详情请参阅配置 Visualize Boost。 |
| 在 Visualize 中: |
单击,然后在 Boost 选项卡上设置服务器地址的值。 |
