套用力 您可以套用多個力到單一的面或多個面上。 套用力: 按一下加入一個力。 力PropertyManager 出現。 在圖面中,選擇所要的面。 選擇: 垂直以垂直於各個所選面的方向套用力。 所選方向以其正向將指定的力值套用至各個面上。 在 FeatureManager(特徵管理員) 中選擇一個參考基準面。 先選擇力的單位,然後輸入力的值。 將指定的力值套用至每個面上。例如,如果您選擇 3 個面並指定 50 lb 的力,程式總共會套用 150 lb 的力(每個面 50 lb)。 如果需要,選擇反轉方向來反轉力的方向。 按一下 。 力出現在 SimulationXpress 研究樹狀結構中的外部負載資料夾內,並且 核取符號出現在 SimulationXpress 精靈中的負載旁邊。 要加入或編輯力,請按一下加入一個力或編輯現有的力或壓力。要刪除力,請用右鍵按一下研究樹狀結構中的力並選擇刪除。要變更力的名稱,請按一下-暫停-按一下研究樹狀結構中的力名稱並輸入新名稱。您也可以用右鍵按一下 SimulationXpress 研究樹狀結構中的力並選擇編輯定義來編輯力。 按一下下一步。 上層主題套用負載 套用壓力
