邊線熔接連接器 PropertyManager
邊線熔接連接器可估算連接兩個金屬零組件所需的適當熔接大小。
程式會計算熔接接縫上每個網格節點位置的適當熔接大小。 選擇美國或歐洲熔接標準來執行熔接的計算。
SOLIDWORKS Simulation Professional 和 SOLIDWORKS Simulation Premium 中提供邊線熔接連接器。
邊線熔接連接器不適用於複材薄殼。
要顯示此 PropertyManager︰
產生一個靜態 Simulation 研究。 用右鍵按一下連接 並選擇邊線熔接
熔接類型
類型
選擇熔接類型。
  • 圓角,雙邊
  • 圓角,單邊
  • 溝槽,雙邊
  • 溝槽,單邊
面組 1 選擇薄殼或鈑金本體的面。所選的面屬於終止零件。
面組 2 選擇薄殼、鈑金或實體的面。
對於圓角熔接,組 1 及 2 的所選面是互相垂直的。對於溝槽熔接,所選面是平行的。
相交邊線 自動選擇組 1 與組 2 的所選面間的接觸邊線以套用熔接。您也可以選擇非接觸邊線。所選的邊線屬於終止零件。
熔接方位   僅適用於單邊熔接。 提供相對於薄殼曲面對正的熔接位置。 在圖面中紅色的箭頭顯示熔接的方位。
熔接是在邊 1 上 將熔接定位於薄殼的頂端曲面。
熔接是在邊 2 上 將熔接定位於薄殼的底端曲面。
包括由於接合負載的不對稱所導致的引出彎矩
按一下此處來獲得離心彎矩的說明。
薄殼曲面對正控制局部熔接接點座標系統的方向,以及邊線熔接結果的解讀。 請參閱邊線楔形定義
調整熔接大小
選擇美國標準 (American Welding Standard D1.1 and D1.2) 或 歐洲標準 (Eurocode 3:Design of steel structures, Part 1.8:Design of joints, Section 4.5) 來執行熔接大小的計算。
美國標準
電極 設定電極的材質。要定義未列出的材質,請選擇自訂鋼自訂鋁
熔接強度 顯示所選電極材質的最大剪力強度。對於自訂鋼自訂鋁,請為熔接喉部輸入適當的最大剪力強度。
安全係數 依指定安全係數減少熔接的最大剪力強度。
電極材料的允許剪力強度會計算為: 最大剪力強度 / 安全係數。 受特定規範約束的工程專案必須遵守其中規定的最小值及標準。
美國汽車抬升器國家標準
依 3 的預設係數減少熔接的最大剪力強度 (ANSI/ALI B153.1-90)。
在吊鉤抬升裝置下
依 5 的預設係數減少熔接的最大剪力強度 (ANSI/ASME B30.20)。
估計的熔接大小 讓程式計算熔接連接器的適當大小。 程式會將此方塊內熔接大小的值與適當的熔接大小進行比較,然後將結果顯示在熔接檢查繪圖中。 對於雙邊的熔接,程式會考慮其在最弱行為的薄殼側邊上的位置。
歐洲標準
較弱接合零件的材料 選擇邊線熔接所接合的較弱部分。 較弱的部份有較少的材料抗拉強度。 要輸入一自訂的材料抗拉強度,選擇自訂
最大抗拉強度 顯示所選材料的抗拉強度。
您需要在材料對話方塊中為由邊線熔接所接合的本體定義材料抗拉強度。
相關係數 W) 為熔接計算輸入一個介於 0.8 與 1.0 之間的相關係數。請參考參考表格來獲得建議值的清單。
部分安全係數Μ) 為接合輸入介於 1.0 及 1.25 之間的安全係數。請參考參考表格來獲得建議值的清單。
估計的熔接大小 讓程式計算熔接連接器的適當大小。 程式會將此方塊內熔接大小的值與計算的熔接大小進行比較,然後將結果顯示在熔接檢查繪圖中。 對於單邊的熔接,程式會考慮其在最弱行為的薄殼側邊上的位置。
符號設定
編輯色彩   從色彩調色盤中選擇邊線熔接符號的色彩。
符號大小 變更邊線熔接符號的大小。
顯示預覽(P)   切換邊線熔接符號的顯示。
