負載情況管理員
使用負載狀況管理員,即可快速定義來自 (主要) 負載情況的 (次要) 負載組合,並評估各種負載組合在您模型中的效果。
在 SOLIDWORKS Simulation Professional 和 SOLIDWORKS Simulation Premium 中提供。
若要存取靜態研究的負載狀況管理員:
用滑鼠右鍵按一下 Simulation 靜態研究樹狀結構最上方的圖示,然後按一下負載情況管理員
負載情況視圖
  主要負載情況 列出主要負載情況及對應的負載、拘束及連接器定義。 例如,每個主要負載情況可以對應至「靜」、「實境」、「風」或「地震」負載。 您可以為每個負載情況修改負載定義的數值或加以抑制。
  • 按一下儲存格內部的向下箭頭 可以修改其數值,或在對應的負載情況中加以抑制。
  • 按一下 來加入主要負載情況。
若要重新命名主要負載情況,請選擇該主要負載情況並輸入新名稱。
顯示全部 (無濾器) 變更所有研究定義的顯示情形。
顯示/隱藏固定物 變更所有固定物定義的顯示情形。
顯示/隱藏外部負載 變更所有外部負載定義的顯示情形。
顯示/隱藏連接器負載 變更所有連接器定義的顯示情形。
  負載情況組合 按一下 來為主要負載情況的線性組合加入第二個負載情況。 在編輯數學關係式方塊中,輸入說明線性負載組合的數學關係式,例如:
1.4*「負載狀況 1」+ 1.6*「負載狀況 2」
在數學關係式編輯器中按一下會帶出支援函數的清單功能表。
關於支援函數的完整清單,請參考 SOLIDWORKS 說明運算符、函數及常數
  追蹤結果 按一下 加入 Simulation 資料感測器以監控所選的結果量值 (針對主要 負載及負載情況的組合),並在數值超出您指定的限制時發出警示。
結果視圖
在您設定負載情況組合之後,按一下執行
轉換至結果視圖標籤 來檢視新增 Simulation 資料感測器產生的結果。
調換列及欄 將結果資矩陣的列與欄調換,也可將欄與列調換。
您可以過濾主要負載情況和負載狀況組合的結果:
  • 按一下顯示/隱藏主要負載情況
  • 按一下顯示/隱藏負載情況組合
顯示/隱藏感測器結果 變更 Simulation 資料感測器所監控結果的顯示情形。
顯示/隱藏輸入負載 變更輸入負載的顯示情形。
結果繪圖會儲存在 Simulation 靜態研究樹狀結構中的負載情況結果 之下。
您可以按一下儲存格中包含的名稱來載入某一特定負載情況的結果。 目前的負載情況名稱會被 Simulation 研究樹狀結構參考。
從外部 .csv 檔案載入輸入資料 從一個逗號分隔格式的 *.csv 檔案輸入 (之前儲存的) 負載情況管理員的輸入資料。
將資料儲存至外部 .csv 檔案 將負載情況管理員的輸入資料儲存至逗號分隔格式的 *.csv 檔案。 您可使用文字編輯器或 Microsoft Excel 來檢視此檔案。
產生報告 為每個主要負載情況或負載組合產生一個報告文件。 您可以在報告 (Simulation 研究樹狀結構) 存取已發行的報告。 您可以編輯、刪除、及重新發佈報告。
發佈至 eDrawings 將所選的負載情況結果儲存成單一的 eDrawings 檔案。
負載情況管理員不支援 H-Adaptive 及 P-Adaptive 網格化方法。
負載情況管理員的最佳化求解器效能
Intel 稀疏矩陣直接解法 (IDS) 已重新設定,讓具有多重負載情況之線性靜態研究達成最佳化效能。
這些觀察適用於具有多個負載情況的線性靜態研究的最佳化 Intel 稀疏矩陣直接解法 (IDS) 效能:
  • 我們可以在最多 25 個負載情況上觀察到求解時間的改善。 對於超過 25 個負載情況的線性靜態研究,因求解器效能而改進求解時間的任何情況都會因要求時間的後處理功能而抵銷。
  • 唯有 IDS 的設定以高度最佳化的效能為目標 (雖然 FFEPlus 求解器也會呈現效能方面的優點,但優越性不如 IDS)。 如果您選擇了稀疏矩陣直接解法或大型問題稀疏矩陣直接解法,軟體會在內部切換為 IDS 求解器。
  • 您可以觀察壓力、力和扭矩負載類型的最佳化求解器效能。 在所有負載情況中,所有其他負載類型、連接器和非零規定位移應完全相同,才能看出效能上的優點。 在負載情況管理員中,負載情況會於內部分類在一起,以利具有相似特徵 (如上所述) 的負載情況與最佳化效能配置共同執行。 具有不同特徵的負載情況會於沒有任何此類最佳化的情況下執行。
  • 如果任何負載情況中出現無貫穿接觸或虛擬牆壁接觸,最佳化求解器效能不會啟用,而在分佈式橫樑負載的情況下,各個負載情況會有所不同。
  • 對於由 IDS 數學關係式求解器解出的典型線性靜態研究,求解最耗時的部分是整體勁度矩陣的因式分解,會消耗 80% 以上的總求解時間。 在最佳化效能配置中,此因式分解只會在每個負載情況的勁度矩陣完全相同的情況下進行一次。 在非最佳化效能配置期間,每個負載情況求解時會重複進行相同的因式分解。
