預設選項 - 網格
您可以為新的研究設定網格化選項。
軟體產生的網格取決於:
  • 研究所使用的有效網格化選項 (在網格 PropertyManager 中指定)
  • 網格控制的規格 (於網格控制 PropertyManager 中指定)
  • 定義在 Connections 資料夾中的接觸條件
網格品質
草稿 將四個角落節點指定給每個實體元素。將三個角落節點指定給每個薄殼元素。
為快速評估使用草稿品質網格化。
高(H) 將 10 個節點指定給每個實體元素:四個角域節點以及每個邊線中間各一個節點 (總共六個中間節點)。將六個節點指定給每個薄殼元素:三個角域節點以及三個中間節點。
對於最後結果及使用曲線幾何的模型,強烈建議您使用品質選項。
Jacobian 點 僅供品質網格使用。 設定積分點數,用來檢查四面體元素的扭曲程度。 您可以選擇 41629 高斯點或在節點。 詳細資訊請參閱網格品質
如為品質網格,軟體會依預設執行 Jacobian 檢查。當您使用 p-method 解決靜態問題時,建議使用在節點選項。
網格產生器設定
重新網格有不相容網格的失敗零件 針對相容網格化失敗的接合本體,會嘗試使用不相容網格化。僅用於實體網格。
基於曲率 對後續網格化操作,會啟動基於曲率的網格演算法。此網格產生器自動在高曲率的區域產生更多的元素 (不需要網格控制)。
在網格化之前,以曲率為基礎的網格產生器可以檢查本體之間的干涉。如果偵測到干涉,網格化會停止,您可以存取干涉檢查 PropertyManager 來檢視干涉的零件或零組件。請確定先解除所有干涉,然後再進行網格化。僅當您定義與相容網格的結合接觸時才可進行干涉檢查。
曲率法網格一律可應用在鈑金體及曲面體的接觸或部分接觸邊線。以曲率為基礎的網格產生器支援接觸實體面之間的相容網格化。
在圓上的預設元素數量 設定網格產生器在曲率上產生的最小元素數量。 請參閱如何決定元素大小
標準 對後續網格化操作啟動 Voronoi-Delaunay 網格演算法。
自動轉變 將網格控制自動套用到小特徵、鑽孔、圓角及其他的模型細部。
在網格化具有許多較小特徵及細部的大型模型時,請清除自動轉變以免產生不必要的大量元素。
自動轉變關閉 自動轉變開啟
實體的自動嘗試 使用不同的整體元素大小,自動重試網格化模型。您可控制允許的試做次數上限,以及整體元素大小及公差每次縮減的比例。
嘗試數量 設定嘗試網格化的最多次數。
每次嘗試的元素大小係數 設定乘係數來計算新的整體元素大小。
每次嘗試的公差係數 設定乘係數來計算新公差。
如果兩個節點間的距離小於此值,除非接觸條件有指定,否則節點會被合併。不過,公差不得超過元素大小的 30%。
為非複合薄殼自動重新對正 自動重新對正薄殼曲面 (非複材),使所有底面/頂面的方位皆一致。
如清除此選項,您可能需要手動反轉未正確對正的薄殼曲面。選擇所需的面,在 Simulation 研究樹狀結構中用右鍵按一下網格,然後按一下反轉薄殼元素
顯示接觸組定義的進階選項 (僅適用於無貫穿及收縮配合) 接觸組 PropertyManager 中顯示無貫穿收縮配合接觸條件的進階接觸公式選項。
如果沒有啟用進階接觸公式選項,預設會使用節點對曲面選項。 當選擇 靜態選項 > 改善無貫穿接觸曲面的精確度 (較慢) 選項時,預設會使用曲面對曲面公式。
計算橫樑輪廓影像與薄殼厚度 (較慢) 顯示網格繪圖中結構成員的剖面及薄殼厚度。
清除後,不論橫樑元素的剖面形狀為何,都會顯示為中空圓柱。 您可以在網格品質 PropertyManager 中覆寫此選項。
完成接觸視覺化繪圖的網格化後執行接觸求解器 網格公式化之後,求解器會偵測參與接觸公式中的元素。 您可以在接觸視覺化繪圖中檢視這些以求解器為基礎的接觸配對組。
