遠端負載/質量 PropertyManager (因應靜態、非線性靜態及拓撲研究)
遠端負載/質量 PropertyManager 讓您能對靜態、非線性靜態及拓撲研究套用遠端負載、遠端質量和遠端位移。
針對頻率、線性動態、挫曲及非線性動態研究,請參閱遠端負載/質量 PropertyManager (因應頻率、線性動態、挫曲及非線性動態研究) 的主題。
您無法在線性動態回應譜研究中套用遠端負載或遠端質量。
存取遠端負載/質量 PropertyManager,請執行下列操作之一:
  • 在 Simulation 研究樹狀結構中,用右鍵按一下外部負載資料夾,然後選擇遠端負載/質量
  • 按一下 Simulation > 負載/固定物 > 遠端負載/質量
  • 按一下遠端負載/質量 (「套用負載」工具列)。
選擇
選擇要套用遠端負載、遠端質量或遠端平移及旋轉的面。
參考座標系統
定義用於解釋遠端特徵之位置及方向的座標系統。
整體 預設下會使用整體座標系統。 整體座標系統是依前基準面為基準,該基準面之原點位於零件或組合件的原點。
使用者定義(U) 按一下選擇一個座標系統 ,並從 FeatureManager(特徵管理員) 樹狀結構快顯中選擇座標系統。 如未選擇座標系統,則依預設使用整體座標系統 (前基準面)。 此系統係用來解釋遠端特徵的位置及方向。
位置(L)
定義參考節點位置的座標。
單位(U) 定義遠端節點座標的單位
X-位置
參考所選座標系統 (或整體座標系統),於遠端負載、質量或平移應用點之 X-座標。
Y-位置
參考所選座標系統 (或整體座標系統),於遠端負載、質量或平移應用點之 Y-座標。
Z-位置
參考所選座標系統 (或整體座標系統),於遠端負載、質量或平移應用點之 Z-座標。
平移零組件
定義遠端力及遠端平移。
單位 定義遠端負載及遠端平移的單位。
X-方向 定義在 X-方向的遠端力或遠端平移的值。
Y-方向 定義在 Y-方向的遠端力或遠端平移的值。
Direction Z 定義在 Z-方向的遠端力或遠端平移的值。
旋轉零組件
定義遠端力矩及遠端旋轉。
單位 定義遠端力矩及遠端旋轉的單位。
X-方向 定義在 X-方向的遠端力矩或遠端旋轉的值。
Y-方向 定義在 Y-方向的遠端力矩或遠端旋轉的值。
Direction Z 定義在 Z-方向的遠端力矩或遠端旋轉的值。
連線類型
分佈式耦合可將耦合節點的運動限制在套用遠端特徵的參考節點之平移與旋轉。
分佈式耦合限制會以平均的方式強制執行,該方式會透過耦合節點上的重量係數控制遠端負載與位移的傳輸。 分佈式耦合允許所選幾何的耦合節點相對於彼此移動。
分散 對於數量不少的耦合節點,遠端力/力矩與質量的分佈並非由平衡單獨決定,分佈重量係數會調整分佈。
權重係數: 預設 (常數)
一致重量分佈。 所有權重係數 wi 等於 1。
線性
重量係數會隨著與參考節點之間的距離而呈線性式減少。
二次
重量係數會隨著與二次多項式公式之後參考節點之間的距離而減少。
三次
重量係數會隨著與三次多項式公式之後參考節點之間的距離而減少。
Wi 耦合節點 i 的權重係數,ri 是耦合節點與參考節點之間的徑向距離,而 r0 則是與最遠的耦合節點之間的距離。
剛性 耦合節點不會相對於彼此移動。 剛性條棒可將參考點連接至耦合節點,因此而可能產生高應力。 套用遠端負載或位移的面行為就像剛性本體一樣。
質量
定義遠端質量的零組件。
單位 定義遠端質量零組件的單位。
遠端質量
定義遠端質量值。
慣性矩
定義相對於軸 X 的質量慣性矩。
慣性矩
定義相對於軸 Y 的質量慣性矩。
慣性矩
定義相對於軸 Z 的質量慣性矩。
慣性矩
定義相對於軸 X 及 Y 的慣性乘積。
慣性矩
定義相對於軸 Y 及 Z 的慣性乘積。
慣性矩
定義相對於軸 X 及 Z 的慣性乘積。
質量慣性力矩之計算,係對照於以重心為中心且 X-Y-Z 軸平行於整體座標系統的 X-Y-Z 軸之座標系統,或使用者定義的座標系統。
隨時間變化
對於非線性研究,您可定義時間相依的遠端負載。
隨頻率變化
對於諧波及隨機振動研究,您可以定義頻率相依的遠端負載。
符號設定
  編輯色彩 修改遠端負載符號色彩。
符號大小 按一下旋轉箭頭來增加或減少遠端負載符號的大小。
  顯示預覽(P) 開啟/關閉顯示遠端負載符號。
