您可以將先前熱研究或 SOLIDWORKS Flow Simulation 研究中所計算的溫度和壓力加入靜態、挫曲、頻率或非線性研究。
如果未受限制的本體受到溫度的變化,則當加熱或冷卻它時,它會自由膨脹或收縮。溫度的變化會造成應變而非應力。如果本體無法自由膨脹或收縮,則會引發應力。此引發的應力相當於使同等未受限制本體變形的應力。
在限制模型中加入溫度變化對應力的效應相當重要。 在考量此效應時需要使用熱膨脹材料屬性係數。 您需要指定與無應力條件相關的參考溫度 (T0)。
您可以在材料屬性中指定平均熱膨脹係數。
程式會將取得的溫度用於兩個用途:
- 熱負載
- 每個元素的溫度相依材料屬性,其中會平均其節點的溫度來計算每個元素的溫度。
您可以將溫度直接輸入為規定的溫度,或從熱研究的或 SOLIDWORKS Flow Simulation 研究的結果輸入溫度。 您也可以從 SOLIDWORKS Flow Simulation 研究的流體壓力結果輸入壓力負載。
SOLIDWORKS Flow Simulations 必須在實體或鈑金本體上執行。 如果目前的研究中包含產生自實體面的薄殼曲面,來自原始實體面的溫度或壓力值會對應到曲面薄殼網格上。 薄殼厚度及偏移量必須符合 Flow Simulation 網格中的原始實體幾何。
為從 Flow Simulation 正確取得溫度及壓力負載,目前的研究及 Flow Simulation 研究應與相同模型組態建立關聯。
當您將溫度和壓力納入非線性研究時,必須指出這些負載在求解期間中有何不同。
- 如果您從 SOLIDWORKS Flow Simulation 取得一個溫度分佈或壓力分佈,程式會自動將該分佈與預設線性曲線建立關聯。 溫度分佈會依線性變化,直到它達到求解期間結束時取得的值。
- 如果您從 SOLIDWORKS Flow Simulation 選擇暫態流問題,請指定特定的時間步階以取得溫度。 程式會依求解時間參數中的指定依線性套用溫度。
- 如果您選擇暫態熱研究,則有兩個選項可供選擇:
- 指定取得溫度的特定時間步階。程式會依求解時間參數中的指定依線性套用溫度。
- 對於每個非線性步階,則會使用暫態熱分析相對應時間的溫度。
熱研究和非線性研究的網格必須相同。若要使此項功能正常運作,熱及非線性研究的求解時間範圍應相同。對非線性研究使用不同的時間範圍可能會導致結果不正確。
