應力線性化分隔壓力容器研究剖面繪圖中的彎折及薄膜應力。
結果可以按照美國機械工程學會 (ASME) 國際鍋爐及壓力容器規章 (International Boiler and Pressure Vessel Code) 來使用。 此功能僅供實體網格使用。 對於薄殼,您可以分別繪製及列出薄膜及彎折應力。
- 產生壓力容器研究並將靜態研究的結果與所需的因素結合。
- 執行壓力容器研究,並定義一個平坦的剖面應力繪圖。 您可以繪製任何應力元件。 應力線性化使用所有元件可用的應力結果,而不論繪製的數量為何。
- 用右鍵按一下應力繪圖,然後選擇線性化。
- 在 PropertyManager 中的位置
之下,按一下在剖面上的兩個位置。 所選的位置會定義笛卡爾座標系統。正 X 軸從第一個位置到第二個位置。 Z 軸與剖切平面垂直,並有正的方向指向移除的材料。 Y 軸完成右手的座標系統。
- 連接兩個位置的直線條必須完全位於材料上。 它不能穿透過結果並不存在的鑽孔或區域。
- 對於圓柱形容器,如果容器的軸落在剖切平面上,且連接兩個位置的直線垂直於軸,則 X 軸類似於徑向方向。
- 對於球形容器,如果容器的中心落在剖切平面上,且連接兩個位置的直線指向中心,則 X 軸類似於徑向方向。
- 設定居間點數量
來定義沿著直線的圖表解析度。 軟體插補在剖面上的應力結果來找出在居間點上的應力結果。
按一下計算。
在兩個位置的線性應力結果摘要僅出現在清單方塊中。 您可以如下所述使用報告選項來檢視完整的結果,包括居間點。
應力結果會在整體座標系統中報告。
- 在報告選項之下,您可以按一下:
儲存為感測器
來將位置儲存為感測器。
儲存
來將結果儲存為 Excel 或純文字檔案。
繪圖
來繪製結果。
儲存資料並顯示在報告中
