路線屬性 PropertyManager
您可以在路線屬性 PropertyManager 中指定路線的屬性。
當您執行下列操作時,PropertyManager 出現:
  • 產生管路、軟管、導管、或使用者定義的路線。
  • 產生一個電路路線,可以是手動產生或從來源-目標清單輸入的。
檔案名稱
線路設計次組合件 指定次組合件的檔案名稱。 按一下瀏覽以選擇其他檔案。
線路設計範本 指定線路設計範本。 按一下瀏覽以選擇其他範本或輸入檔案名稱。
路線規格資料
(僅適用於管路)。
本節是選擇性使用的。 可讓您設定路線的設計參數。 例如,您可以預先定義管路的排程數量,限制管路的直徑範圍,或設定路線的標準管路長度。 您也可以在 Routing Library Manager 的路線屬性頁面中定義設計規則。 規格會儲存在線路設計資料庫資料夾中的 routinglib.db 內。
所選範本 顯示範本的名稱。
自訂設定
在範本中選擇以變更下列設定:
  • 最小大小
  • 最大大小
管路、軟管、電路或使用者定義
根據您開始路線時的連接器類型,群組的標題會是管路軟管電路。 對於使用者定義,群組的標題會進一步由剖面定義為矩形圓形使用者定義的路線類型名稱。
管路軟管導管,或使用者定義
零件 為您要使用的管路或軟管瀏覽來選擇一個零件檔案。要被辨識為一個管路或軟管,零件必須有模型組態特定的屬性 $PRP@管路識別符號
  基本模型組態 選擇一個模型組態來調整零組件的大小以配合接頭。
  薄壁厚度 (唯讀)。 根據模型組態。
使用熔接縫隙 插入特定寬度的熔接縫隙至路線中。
  使用標準長度 (僅適用於管路及導管)。 直線段會分成數個標準長度,最後的線段會以所指定標準長度的分段形式產生。
所選組態的標準長度
設定長度的值。
插入聯軸器(I)
在線段之間插入聯軸器。指定聯軸器的零件名稱及模型組態。
  使用彈性管 (僅適用於軟管及導管)。 指定彈性軟管(除了直線線段之外,讓您能在路線草圖中使用不規則曲線)。 否則會假定使用硬性的材料。
  將軟管另存為多本體零件 (僅適用於軟管。) 當選取時,會為路線產生單一的多本體軟管零件,每個軟管管段在多本體零件中是個別單獨的實體。 當清除時,會為在路線中的每個軟管管段產生個別的零件檔案。
當您不想在 FeatureManager(特徵管理員) 設計樹狀結構中或在檔案資料夾中產生太多軟管零件時,請使用此選項。
適用於電路路線:
次類型
束線具
選擇來以一束配線或纜線產生路線。
纜線/配線
選擇來產生單一纜線的路線。
帶狀纜線
選擇來產生帶狀纜線的路線。
可彎曲纜線
選擇以用於產生可彎曲纜線的路線。
導管
為包含有電路導管的路線選擇。 在電路導管模型中,您延伸零組件(例如有管路及肘管的的連結盒)間的路線。 然後加入如插塞或環形端子等的電子零組件來標示纜線或配線的結束處。 使用自動產生路線結合電子零組件至導管路線的端點來表示纜線或配線穿過導管的路徑。 此選項僅當您以包含有導管連接點的零組件開始路線時才能使用。
管路/主幹
選擇來產生管道/主幹的路線。
纜線架
選擇來產生纜線架的路線。
外部直徑 設定來於外部直徑佈線。 不能大於名義直徑 (請參考下方的參數)。
固定直徑 選擇來固定線路直徑為在外部直徑中所設定的值。 清除來使直徑根據您佈線的纜線及配線直徑來更新。
如果您要強調顯示一個固定直徑的路線,請按一下 線路設計 > 線路設計工具列 > 強調顯示固定直徑的路線 。 若要移除強調顯示,按一下 線路設計 > 線路設計工具 > 取消強調顯示固定直徑的路線
彎折 - 肘管 (管路、軟管、導管、纜線架,電路管道或使用者定義)
針對管路和導管,選擇下列之一。 針對軟管,永遠形成彎折是唯一可用的選項。
永遠使用肘管 在文字方塊中指定一個標準的肘管,然後選擇一個基本模型組態
永遠形成彎折 在文字方塊中指定一個彎折半徑,然後選擇內側中心線
為選擇提示 當產生路線時選擇肘管彎折
指定零件名稱,或按一下瀏覽來選擇零件檔案。 基本模型組態彎折半徑會依據零件檔案顯示。
對於軟管,從路線的內側邊線或中心線選擇測量的彎折半徑,並設定一個值。
對於電路管道、纜線架與使用者定義的路線,請指定零件名稱或按一下瀏覽來選擇一個零件檔案。 基本模型組態彎折半徑會依據零件檔案顯示。
封套
加入封套 按一下來存取加入封套 PropertyManager,您可從其中加入封套到路線中。
參數
本節中的選項是大部分都是唯讀的。 值被定義在您開始路線的零組件連接點之中。
寬度 顯示電路管道、纜線架、使用者定義的矩形路線、帶狀纜線及可彎曲纜線的寬度。
厚度 顯示帶狀或可彎曲纜線的粗細。
連接點 顯示目前使用中的連接點。
路線類型 顯示路線類型 (裝配的管路軟管導管電路使用者定義)。
  路線類型名稱 (僅適用於使用者定義的路線。) 如果未在連接點中指定使用者定義的路線類型名稱,請指定路線類型名稱。 例如,您可以將路線類型命名為 HVAC、空間保留或輸送帶等。
dim_diam.png 名義直徑 顯示:
若使用管路、軟管、導管與使用者定義的接頭:
接頭接頭端口及管線線段的名義直徑。
對於電路連接器:
連接器可配合的最大纜線直徑 。
高度 顯示電路管道、纜線架及矩形使用者定義路線的高度。
  最小直線長度 (僅適用於軟管)。 顯示在路線開始及結束所需直軟管的最小長度。
  終止長度調整 (僅適用於軟管)。 此值是用來延伸軟管,使其可配合軟管接頭內部。 此值會加入至軟管的切割長度。
  額外內部配線長度 (僅適用於電路)。值被加入至纜線的切割長度中,以允許 strip back、終止等等。
  2D 圖表銷 id (僅適用於電路)。 顯示每個連接點的連接器銷編號。
  排程欄位名稱 (僅適用於管路、軟管及導管)。 規格的使用規則資料 (如果選擇使用規格)。
  規格值 (僅適用於管路、軟管及導管)。 規格的使用規則資料 (如果選擇使用規格)。
  Name (僅對於管路及軟管)。標籤名稱。
  使用規格 (僅適用於管路、軟管及導管)。 選擇來使用規格資料屬性以過濾管路、軟管及肘管的選擇。
選項
線路設計資料庫 指定路線設計零組件的儲存處。請參考線路設計檔案位置。讓所有編輯某一特別路線的所有使用者指定相同的線路設計資料庫路徑是相當重要的。不要在產生路線之後變更此路徑。
產生自訂接頭 (僅適用於管路、軟管及導管)。當標準的模型組態可以被除去時,產生預設肘管接頭的自訂屬性。
在開放的線上產生管路 (僅適用於管路、軟管及導管)。當您繪製草圖時產生路線的材料。
自動產生圓角 根據所選的肘管零件或彎折半徑、或最大纜線直徑,在您繪製草圖時,於相交點加入圓角。
