效能評估 - 顯示效能 顯示效能會報告繪圖三角形數、過度的影像品質、較慢的顯示速度,以及包含大量面階層外觀的零組件。 系統會針對每個零組件檢查顯示零組件所需要的鑲嵌三角形數。 三角形可用來估計顯示零組件的曲面數。 零組件包含越多曲面,越需要三角形。 必須對三角形進行計算、儲存,並轉移至圖形卡進行顯示。 影像品質可能會影響三角形數,因為影像品質的設定越高,需要越多三角形來顯示有曲面的零組件。 僅包含平面的零組件不受影像品質設定的影響。 繪圖三角形 依零件中所含有的繪圖三角形數目來列出檔案。 在繪圖三角形詳細資料中按一下開啟 ,以新視窗開啟檔案。 您必須先關閉效能評估對話方塊,才能切換至開啟的檔案。 繪圖三角形數目表示零組件中的細節程度。 數字較高表示零組件含過多細節。 所有副本的繪圖三角形總和低於 5,000 時,不會列出零組件。 塗彩影像品質 列出影像品質中高或非常高的檔案。 按一下 顯示這些檔案,可檢視受影響檔案的清單。 若要設定影像品質,按一下 工具 > 選項 > 文件屬性 > 影像品質 。在「塗彩及草稿品質移除隱藏線/顯示隱藏線解析度」區段中,移動低 (較快) = 高 (較慢)滑動桿以變更影像解析度。 影像品質非常高的零件可將滑動桿設在 80% 或更高。 影像品質中高的零件則可將滑動桿設在 60% - 80%。 將影像品質設為更高的設定時,有曲面的零件需要更多繪圖三角形來顯示。 如果沒有出現檔案清單,請按一下 工具 > 選項 > 文件屬性 > 影像品質 ,清除套用至所有參考的零件文件選項。 關於組合件影像品質的訊息會在您選擇套用至所有參考的零件文件選項,且下列條件符合時出現: 塗彩及草稿品質移除隱藏線/顯示隱藏線解析度滑動桿設定在百分之六十以上。 組合件中的零組件數目等於或大於「大型組合件模式」閾值。 顯示速度 指示在動態視圖操作 (例如縮放、移動、旋轉等) 期間的顯示速度是否過慢。 若要增快顯示速度: 使用大型組合件模式,這是系統設定的集合。 按一下工具 > 大型組合件模式以開啟大型組合件模式。 在 "檢視" 工具列中,請關閉: 塗彩時含陰影 RealView Graphics 將紋路使用降至最少: 直到您需要時才套用紋路。 產生目前模型的導出組態,然後將紋路套用至該導出組態。 使用不含紋路的組態來編輯模型。 若要顯示具有紋路的模型,請切換至導出組態。 外觀 如果檔案含有超過 100 個已套用到面的外觀,即會顯示警告。 按一下顯示這些檔案 ,可檢視受影響檔案的清單。 遠離原點的零組件 對於邊界方塊大於 1000 公尺的組合件,如有一或多個零組件距離組合件原點很遠,則組合件似乎會在您縮放至最適當大小時消失。 組合件要縮至很小,才能將距離原點很近或很遠的所有零組件都全部納入。按一下修正它 可移動邊緣零組件使其靠近原點。 上層主題組合件效能評估 效能評估 - 開啟效能 效能評估 - 重新計算效能 效能評估 - 設定效能 效能評估 - 統計資料 大型組合件模式
