機器
您可以使用 機器中的Costing 範本編輯器畫面,定義與機械加工操作相關的機器和成本。
要顯示此畫面:
  • Costing 範本編輯器中,按一下機器
您可以在 Costing 範本編輯器中複製和貼上數值資料。
機械加工
機器 設定機器的名稱。
銑削車削鑽孔 將機器設定為銑削、車削或鑽孔機器。
機器成本 設定使用機器的每小時成本。
人工成本 設定操作人員使用機器的每小時成本。
最大 RPM (迴轉數/分鐘) 設定當材料移除率 (MRR) 計算的經計算 RPM 大於最大 RPM 時要使用的值。
顯示在範本中的 MRR 數學關係式是基材數學關係式。 某些製造過程需要其他的值才能決定總 MRR。 因此,根據範本中指定的製造過程,計算的 MRR 值可能不符合在所有計算中顯示數學關係式的值。
載入/卸載時間 為每項設定操作指定將零件載入機器然將其卸載後所花的時間。
操作設定時間 指定設定固定物與其他 Machining 加工設置操作所花的時間。
設置成本分配 指定關於將操作設定時間套用至 Costing 的選項:
每個零件套用一次
除以總數量
除以批量大小
切除
Default 針對如水刀、電漿切割和雷射切割等操作設定預設的剖切機器。
機器 設定機器的名稱。
機器成本 設定使用機器的每小時成本。
每個零件套用一次
除以總數量
除以批量大小
終端切割
Default 針對熔接除料關閉操作設定預設的結束除料機器。
機器 設定機器的名稱。
機器成本 設定使用機器的每小時成本。
每個零件套用一次
除於總數量
除於批量大小
塑膠射出成型
Default 設定預設的模型成形機器。
機器 設定機器的名稱。
機器成本 設定使用機器的每小時成本。
每個零件套用一次
除於總數量
除於批量大小
模鑄造成型
機器 設定機器的名稱。
機器成本 設定使用機器的每小時成本。
每個零件套用一次
除於總數量
除於批量大小
3D 列印
Default 設定預設的 3D 印表機。
機器 設定機器的名稱。
印表機 X
印表機 Y
印表機 Z
進給率
圖層高度
機器成本 設定使用機器的每小時成本。
每個零件套用一次
除於總數量
除於批量大小
