如果您的 Visualize Boost 連線或效能發生問題,請檢查此處提供的疑難排解建議,了解可能的原因和解決方法。
為下表提供簡潔清楚的說明:
- Boost 是指 SOLIDWORKS Visualize Boost
- Visualize 是指 SOLIDWORKS Visualize Professional
| 原因 |
解答 |
| Boost 和 Visualize 安裝在同一部電腦上 |
請勿將 Boost 安裝在與 Visualize 同一部電腦上,因為這可能產生連線和效能問題。 在一或多部電腦上安裝 Boost,不要安裝在 Visualize 正在執行的電腦上,以便您將 Visualize 影像計算工作卸載至其他電腦上。 |
| Boost 有一或多個副本未啟動 |
請在各 Boost 電腦上啟動 Boost。 詳細資訊請參考啟用 Visualize Boost 使用許可。 |
| Boost 和 Visualize 的版本不相符 |
在各 Boost 電腦上安裝相同的 Boost 版本。 Boost 和 Visualize 的版本必須相符。 例如,如果您使用 2019 SP02 版本的 Visualize,則必須在各 Boost 電腦上使用 2019 SP02 版本。 |
| 連接埠號碼不相符 |
為您的 Boost 叢集指定的連接埠號碼和在 Visualize 中指定的連接埠號碼必須相符。 預設的連接埠號碼是 8998。如果您變更為不同的連接埠號碼,例如因為網路中已有另一個服務使用了 8998,則必須變更在以下所有位置的連接埠號碼:
| 各 Boost 電腦: |
連按兩下 Boost 桌面捷徑,並在設定標籤上,設定叢集客戶端存取連接埠的值。 詳細資訊請參考設定 Visualize Boost。 |
| 在 Visualize 中: |
按一下,並在 Boost 標籤上,設定伺服器位址的值。 |
