eDrawings 概要
您可以使用 eDrawings® 來產生、檢視並共用 3D 模型和 2D 工程圖。
產生 eDrawings 檔案
使用 eDrawings 和不同的 CAD 軟體程式,您可以產生下列類型的 eDrawings 檔案:
  • 3D 零件檔案 (*.eprt)
  • 3D 組合件檔案 (*.easm)
  • 2D 工程圖檔案 (*.edrw)
檢視檔案
您可以使用 eDrawings Viewer 來檢視 eDrawings 及其他類型的檔案。 eDrawings Viewer 支援 SpaceBall® 及 SpaceMouse® 空間裝置,這些功能可從 www.3Dconnexion.com 的 3DxWare device driver 的 version 2.0 及之後的版本取得。 您可以使用這些空間裝置來操作 eDrawings Viewer 中的模型,就像將這些模型在手中操弄一樣。
共用 eDrawings 檔案
要共用 eDrawings 檔案,以電子郵件寄出:
  • eDrawings 檔案。 有 eDrawings Viewer 的接收者可以開啟附加的 eDrawings 檔案。
  • Zip 檔案。
  • HTML 檔案。
  • 可執行檔案。
最好的操作方式是以 eDrawings 格式配送工程圖及組合件檔案,因為當參考零件被修改時,此方式會要求更新。 如果不可能這麼做,您每一次修改參考零件時,請重新配送經過更新的 SOLIDWORKS 父工程圖及組合件。
技術支援
關於 eDrawings Viewer 或 eDrawings Professional 的支援,請聯絡您當地的經銷商。 如果您不是從經銷商處購買此軟體,請以電子郵件與技術支援部門聯絡:support@eDrawingsViewer.com (Windows OS) 或 macsupport@eDrawingsViewer.com (Macintosh OS)。
版權資訊
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
