PropertyManager Edition du maillage
Le PropertyManager Edition du maillage vous permet de manipuler la géométrie comme suit:
Cette fonctionnalité est utile pour les pièces en plastique qui contiennent des surfaces directement associées à des opérations de fabrication. Par exemple, pour appliquer une échelle pour le rétrécissement dans les opérations de moulage par injection.
Méthode de manipulation
Déplacer/Copier le maillage
Mettre à l'échelle/Décaler le maillage
Maillages à déplacer/copier ou à mettre à l'échelle/décaler
FM_Mesh.gif Sélectionnez les maillages ou sous-maillages
  Copier Copie les maillages sélectionnés. Spécifiez une valeur dans Nombre de copies pattern_linear_count.png.
Translater
select_edges.png Sélectionnez une direction de translation
, , Repositionne le maillage selon les valeurs spécifiées.
Rotation
select_edges.png Sélectionnez un axe de rotation
arc_cen_x.png, arc_cen_y.png, arc_cen_z.png Coordonnée du centre de gravité Repositionne le centre de gravité du maillage selon les valeurs spécifiées.
, , Angle de rotation Fait pivoter les maillages selon les valeurs spécifiées.
Echelle
Echelle autour Sélectionnez Centre de gravité, Origine ou Système de coordonnées.
Mise à l'échelle uniforme Lorsque cette option est sélectionnée, le maillage est mis à l'échelle uniformément dans toutes les directions, selon les valeurs spécifiées dans Coefficient de mise à l'échelle. Lorsqu'elle est désactivée, vous définissez des coefficients de mise à l'échelle indépendants dans les directions X, Y et Z.
Décalage
Définissez une valeur pour la Distance de décalage. Au besoin, sélectionnez Inverser la direction du décalage PM_reverse_direction.gif.
