Vous pouvez utiliser l'arbre des fonctions CircuitWorks pour localiser et modifier les fonctions de CircuitWorks.
- Dans SOLIDWORKS, ouvrez un assemblage.
- Cliquez sur l'onglet CircuitWorks
Si l'assemblage a été créé dans CircuitWorks, l'arbre affiche ses fonctions ECAD. Dans le cas contraire, la boîte de dialogue Sélectionnez l'orientation s'ouvre.
Si l'assemblage n'a pas été créé dans CircuitWorks:
Dans la zone graphique, sélectionnez la face du dessus de la fonction qui représente le composant de carte.
- Dans la boîte de dialogue Sélectionnez l'orientation, cliquez sur Continuer.
CircuitWorks analyse l'assemblage afin d'identifier les composants, tout comme il le fait pour exporter un assemblage qui n'a pas été créé dans CircuitWorks.
- Si le système vous invite à utiliser les arêtes de silhouette pour déterminer la forme du composant, cliquez sur Oui ou Non.
CircuitWorks peut utiliser les arêtes de silhouette pour déterminer la forme du composant lorsqu'il n'existe aucune esquisse portant un nom approprié. Voir Règles d'export.
A partir de l'arbre CircuitWorks:
Pour mettre en surbrillance une fonction dans la zone graphique, cliquez sur cette fonction.
- Pour effectuer un zoom sur une fonction, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur cette fonction et cliquez sur Zoom sur la sélection.
- Pour visualiser l'assemblage entier, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans l'arbre et cliquez sur Zoom au mieux.
Pour modifier l'ordre de tri de l'arbre, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans l'arbre et cliquez sur ou .
Pour localiser une fonction dans l'arbre, effectuez l'une des opérations suivantes :
Dans le champ de filtre au sommet de l'arbre, saisissez une partie du nom de la fonction.
A mesure que vous saisissez des caractères, une fonctionnalité de recherche anticipée affiche une liste des composants dont le nom contient ces caractères.
- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans l'arbre et cliquez sur Rechercher dans l'arbre. Dans la boîte de dialogue Rechercher dans l'arbre, tapez une partie du nom de la fonction.
Comme avec la recherche avec filtre, une fonctionnalité de recherche anticipée affiche une liste des composants dont le nom contient les caractères saisis.
Vous pouvez sélectionner immédiatement un composant de la liste ou, en option, sélectionner Rechercher vers le haut, Sensible à la casse ou les deux, puis cliquer sur Suivant.
- Pour visualiser ou modifier les propriétés ECAD, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une fonction et cliquez sur Propriétés. Voir Afficher et modifier les propriétés ECAD à partir de SOLIDWORKS.
