Appliquer une pression
Vous pouvez appliquer des pressions multiples sur une ou plusieurs faces. Le programme applique les pressions perpendiculairement à chaque face.
Pour appliquer une pression:
  1. Cliquez sur Ajouter une pression.
    Le PropertyManager Pression apparaît.
  2. Dans la zone graphique, cliquez sur les faces voulues.
  3. Sélectionnez:
    • Normal à la face sélectionnée pour appliquer la pression dans la direction normale à chaque face sélectionnée
    • Utiliser une géométrie de référence pour appliquer la pression dans la direction d'un plan de référence sélectionné.
      Vous devez sélectionner un plan de référence dans l’arbre de création FeatureManager.
  4. Sélectionnez les unités, puis saisissez la valeur de la pression.
    Si nécessaire, sélectionnez Sens inverse pour inverser le sens d'application de la pression.
  5. Cliquez sur .
    La force apparaît dans le dossier Chargements externes dans l'arbre d'études SimulationXpress, et une coche apparaît à côté de Chargements dans l'assistant SimulationXpress.
    Pour ajouter ou modifier une pression, cliquez sur Ajouter une pression ou Editer une force ou pression existante. Pour supprimer une pression, cliquez à droite sur la pression dans l'arbre d'études et sélectionnez Supprimer. Pour modifier le nom d'une pression, cliquez deux fois, lentement, sur son nom dans l’arbre d'études et tapez un nouveau nom. Vous pouvez également éditer une pression dans l'arbre d'études SimulationXpress en cliquant à droite sur la pression et en sélectionnant Editer la définition.
  6. Cliquez sur Suivant.
