PropertyManager Liste des résultats thermiques
Vous pouvez également lister les résultats de température et de flux de chaleur après avoir exécuté une étude thermique.
Pour accéder à ce PropertyManager, après avoir exécuté une étude thermique, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Résultats et sélectionnez Liste des résultats thermiques.
Composant
Unités Sélectionnez les unités du composant.
Composant Détermine la composante thermique dans laquelle il faut rechercher les valeurs extrêmes. L'option par défaut liste toutes les valeurs comprises dans une tolérance de 5 % de la valeur Max absolue.
TEMP Température nodale
GRADX Gradient de température dans la direction X de la géométrie de référence sélectionnée
GRADY Gradient de température dans la direction Y de la géométrie de référence sélectionnée
GRADZ Gradient de température dans la direction Z de la géométrie de référence sélectionnée
GRADN Gradient de température résultant
HFLUXX Flux de chaleur dans la direction X de la géométrie de référence sélectionnée
HFLUXY Flux de chaleur dans la direction Y de la géométrie de référence sélectionnée
HFLUXZ Flux de chaleur dans la direction Z de la géométrie de référence sélectionnée
HFLUXN Flux de chaleur résultant
Pas de temps nº Disponible pour l'analyse thermique en régime transitoire. Permet de choisir le pas de temps au niveau duquel les résultats doivent être listés. Le pas par défaut est 1 pour les analyses thermiques en régime permanent.
Options avancées
Plan, axe ou système de coordonnées Sélectionnez un plan de référence, un axe ou un système de coordonnées pour la liste des contraintes. Utilisé pour les composantes directionnelles uniquement.
Extrêmes Sélectionnez cette option pour rechercher les valeurs extrêmes.
Critère Définit le critère des valeurs de résultats extrêmes. Les valeurs disponibles sont les suivantes :
  • Max absolu
  • Max algébrique
  • Min algébrique
  Trier par valeur Active le tri de la liste.
  Lister toutes les valeurs comprises dans les Définit la plage de valeurs à lister. L'option par défaut liste toutes les valeurs comprises dans une tolérance de 5 % de la valeur extrême.
Plage Utilisez cette option pour lister les valeurs séquentiellement avec les numéros de nœuds. Tapez le numéro le plus bas et le numéro le plus élevé des nœuds.
Composantes
Cette option n'est disponible que si l'option Intervalle est sélectionnée sous Options avancées.
Lister température et gradients Répertorie la température nodale, les trois composantes du gradient de température et le gradient de température résultant.
Liste du flux de chaleur Liste les trois composantes du flux de chaleur et le flux de chaleur résultant.
