PropertyManager Amortissement global
Le PropertyManager Amortissement global définit les options pour la construction de la matrice d'amortissement global.
Amortissement modal Vous pouvez directement définir un rapport d'amortissement modal pour chaque mode.
Calculer à partir de l'amortissement du matériau
Lorsque cette option est cochée, le rapport d'amortissement modal est calculé en fonction du rapport d'amortissement du matériau MDAMP.
Le rapport d'amortissement du matériau MDAMP est défini dans l'onglet Propriétés de la boîte de dialogue Matériau.
Rapports d'amortissement
Vous pouvez définir un coefficient d'amortissement critique pour chaque mode.
Amortissement de Rayleigh
(Disponible uniquement pour les études dynamiques linéaires et non linéaires.)
La matrice d'amortissement global est construite en tant que combinaison proportionnelle des matrices de masse et de raideur, par exemple :
C = α[M] + β[K] : où C est la matrice d'amortissement, M la matrice de masse et K la matrice de raideur.
Paramètres
  • Coefficient alpha : définit le coefficient proportionnel à la masse α.
  • Coefficient bêta : définit le coefficient proportionnel à la raideur β.
Vous pouvez aussi définir des amortisseurs concentrés entre deux emplacements (pour les analyses modales en fonction du temps uniquement).
