PropertyManager Modifier Iso
Le PropertyManager Modifier Iso vous permet de visualiser des surfaces d'une valeur spécifiée du résultat tracé. Vous pouvez créer simultanément jusqu'à six surfaces.
Iso 1 et Iso 2
Pour les tracés de contrainte, la modification de tracé iso est disponible uniquement pour les valeurs nodales.
Isovaleur Définit la valeur de la surface iso à tracer. Inverser la direction de la modification Section/Iso permet de changer la direction de la coupe vers le côté opposé.
Iso 3
Cette section s'affiche lorsque vous sélectionnez Iso 2. Utilisez Iso 2 et Iso 3 pour créer plus de vues de coupe dans le modèle.
Options
  Tracé sur iso surface seulement Si cette option est cochée, le programme affiche les surfaces avec la valeur indiquée dans la case Isovaleur. Si cette option est décochée, le programme affiche les surfaces avec les valeurs égales ou supérieures à la valeur spécifiée dans la case Isovaleur.
  Montrer le contour de la portion non coupée du modèle Si cette option est cochée, le programme affiche les contours des résultats de la portion non coupée du modèle. Si cette option est décochée, le programme affiche la portion non coupée du modèle en mode de vue grisée.
  Rétablir Restaure les valeurs par défaut des sélections.
Modifier Section/Iso activé/désactivé Active/désactive la modification du tracé actif.
Création de tracés d'iso-surfaces
Pour créer des surfaces iso du tracé actif, procédez comme suit :
  1. Activez le tracé voulu en double-cliquant sur son icône dans l'arbre d'études Simulation.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du tracé et sélectionnez Modifier Iso ou cliquez sur (barre d'outils Outils résultats de Simulation).
  3. Dans le PropertyManager, sous Iso 1, entrez une valeur dans la case Isovaleur ou déplacez le curseur pour spécifier la valeur iso souhaitée.
    Le tracé est mis à jour pour montrer les surfaces ayant des valeurs supérieures à l'Isovaleur.
  4. Pour afficher les surfaces inférieures à l'Isovaleur, cliquez sur Inverser la direction de la modification Section/Iso .
  5. Pour modifier davantage le tracé, sélectionnez Iso 2, spécifiez une Isovaleur, puis cliquez sur Inverser la direction de la modification Section/Iso si nécessaire.
    Vous pouvez répéter l'étape précédente pour définir jusqu'à 6 isovaleurs.
  6. Sous Options :
    1. Cliquez sur Restaurer pour réinitialiser les valeurs dans le PropertyManager.
    2. Cliquez sur Modifier Section/Iso activé/désactivé pour activer/désactiver la modification du tracé en cours.
  7. Cliquez sur .
