Vous pouvez définir le dossier dans lequel les données d'analyse seront sauvegardées.
Pour afficher la boîte de dialogue, cliquez sur . Sous l'onglet Options par défaut, cliquez sur Résultats.
Solveur par défaut
Définit le solveur par défaut : Automatique, Direct ou FFEPlus.
L'option Automatique s'applique aux études statiques, fréquentielles, thermiques et de flambage.
Dossier de résultats
Dossier de documents SOLIDWORKS
Définit le même dossier pour les résultats et pour les modèles.
Sous le sous-dossier
Définit un sous-dossier du dossier de modèles en tant que dossier de destination des résultats d'analyse.
Défini par l'utilisateur
Spécifiez l'emplacement du dossier des résultats des nouvelles études. Pour changer l'emplacement par défaut, cliquez sur Parcourir (...) et sélectionnez un autre répertoire.
Conserver les fichiers temporaires de la base de données
Lorsque cette case est cochée, le logiciel enregistre les fichiers d'analyse temporaires.
Pendant la résolution d'un problème, le logiciel crée des fichiers temporaires. Pour les problèmes plus importants, les fichiers peuvent avoir une plus grande taille. Pour économiser de l'espace sur le disque, le logiciel efface tous les fichiers temporaires à la fin de la solution. Si cette case est cochée, il enregistre tous les fichiers temporaires.
Dossier de rapports
Spécifiez l'emplacement du rapport pour les nouvelles études. Pour changer cet emplacement par défaut, cliquez sur Parcourir (...) et sélectionnez un autre répertoire.
Si cette case est cochée, le rapport d'études est enregistré au même emplacement que le dossier de résultats.
Spécifiez l'emplacement du dossier de rapport pour les nouvelles études. Pour changer l'emplacement par défaut, cliquez sur Parcourir (...) et sélectionnez un autre dossier. |
Tendancier
Sauvegarder les modèles pour pouvoir revenir à une itération
Sélectionnez cette option pour enregistrer des copies de sauvegarde des pièces et des assemblages lorsque vous ajoutez une itération à l'aide du Tendancier. Lorsque cette option est désactivée, le logiciel ajoute des informations à la galerie, au journal des tendances et aux diagrammes, mais n'enregistre pas de fichier de sauvegarde.
Options supplémentaires
Afficher les corps exclus de l'analyse
Sélectionnez cette option pour inclure la géométrie des corps exclus de la simulation dans les tracés de résultats. Pour exclure un corps d'une analyse, cliquez avec le bouton droit de la souris sur son icône dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez Exclure de l'analyse. Le corps exclu sera masqué.
Résultats intermédiaires (analyse non linéaire uniquement)
| Afficher les résultats intermédiaires jusqu'à l'itération actuelle (lors de l'exécution de l'étude non linéaire) |
Sélectionnez cette option pour visualiser les tracés de résultats mis à jour (jusqu'à l'itération actuelle) lors de l'exécution d'une étude non linéaire.
Au terme de la première étape d'itération, les résultats du tracé actif sont affichés sur la zone graphique. A mesure que la résolution progresse vers l'étape d'itération suivante, le tracé actif est mis à jour dynamiquement.
En obtenant des informations sur les résultats d'une résolution à mesure que celle-ci progresse, vous pouvez décider d'arrêter la simulation et d'effectuer les ajustements nécessaires à l'entrée, ou de laisser le solveur continuer avec les paramètres actuels.
- Si vous n'avez pas activé un tracé de résultat, le premier tracé sous Résultats est mis à jour dynamiquement dans la zone graphique.
Pour activer/désactiver la visibilité entre les tracés, sous Résultats, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le tracé actif, puis cliquez sur Afficher ou Cacher.
- Pour une nouvelle étude de simulation, vous devez d'abord définir les tracés de résultats par défaut dans .
Contraintes moyennes aux nœuds médians (maillage volumique de haute qualité uniquement)
Sélectionnez cette option pour obtenir de meilleurs résultats de contrainte lorsque des contraintes élevées irrégulières se produisent au niveau des nœuds médians des éléments volumiques de haute qualité situés dans des zones avec courbures inclinées.
Pour un élément volumique de haute qualité, les contraintes au niveau des nœuds médians sont calculées en faisant la moyenne des valeurs de contrainte des nœuds de coin les plus proches. Cette méthode de calcul de la contrainte moyenne améliore le calcul des contraintes au niveau des nœuds médians pour les éléments tétraédriques situés dans des zones avec courbures inclinées. Un exemple de schéma de calcul de la moyenne des contraintes est proposé.
- Le calcul de la moyenne globale des contraintes au niveau des nœuds de coin (1, 2, 3 et 4) se base sur les éléments partagés.
- Le calcul de la moyenne des contraintes au niveau des nœuds médians (5, 6, 7, 8, 9 et 10) se base sur les nœuds de coin les plus proches. Par exemple, contrainte (nœud 5) = (contrainte (nœud 1) + contrainte (nœud 2)) / 2
L'algorithme de moyenne des contraintes sur les nœuds médians est disponible pour tous les résultats basés sur les contraintes de l'ensemble des études, à l'exception des études dynamiques linéaires.
L'amélioration de l'algorithme de moyenne des contraintes ne modifie pas les résultats de contrainte calculés au niveau des nœuds de coin des éléments tétraédriques.
