Utilisez cette boîte de dialogue pour importer une feuille de calcul Excel pour une bibliothèque. Vous pouvez également mapper les noms de colonne Excel aux noms de colonne utilisés dans Routing.
Cette boîte de dialogue n'apparaît que si vous avez sélectionné Importer une bibliothèque au format Excel.
Vous pouvez également accéder à l'aide de l'API à partir du menu Démarrage de Windows. Cliquez sur
Assistant pour la bibliothèque de câbles/fils
Les options suivantes s'appliquent à l'Assistant pour la bibliothèque de câbles/fils.
Chemin du fichier Excel
Permet de naviguer vers le fichier Excel à importer. |
| Type de bibliothèque |
Définit le type de bibliothèque : Bibliothèque de câbles, Bibliothèque de fils ou Bibliothèque de nappes. Les bibliothèques ayant différents ensembles d'attributs, vous devez sélectionner le type de bibliothèque correspondant à vos données. |
Liste de colonnes de câbles, Liste de colonnes de fils ou Liste de colonnes de nappes
Type de bibliothèque Nom de la colonne
Affiche les noms de colonne utilisés dans la bibliothèque que vous créez ou modifiez.
Nom de colonne Excel
Affiche les noms de colonne utilisés dans le fichier Excel. Vous pouvez double-cliquer sur un élément de cette colonne pour le mapper à l'élément approprié dans
Type de bibliothèque Nom de la colonne.
Liste de colonnes de conducteurs
Ceci apparaît si vous avez sélectionné le type de bibliothèque Bibliothèque de câbles.
Nom de la colonne de conducteurs
Affiche les noms de colonne de conducteurs utilisés dans la bibliothèque que vous créez ou modifiez.
Affiche les noms de colonne utilisés dans le fichier Excel. Vous pouvez double-cliquer sur un élément de cette colonne pour le mapper à l'élément approprié dans Nom de colonne de conducteurs.
Assistant pour la bibliothèque de composants
Les options suivantes s'appliquent à l'Assistant pour la bibliothèque de composants.
Liste de colonnes de composants
Nom de colonne de la bibliothèque de composants
Affiche les noms de colonne utilisés dans le fichier Excel. Vous pouvez double-cliquer sur un élément de cette colonne pour le mapper à l'élément approprié dans Nom de colonne de la bibliothèque de composants.
Assistant pour la bibliothèque de gaines
Définit le type de bibliothèque : Tuyaux/tubes ou Electrique. Les bibliothèques ayant différents ensembles d'attributs, vous devez sélectionner le type de bibliothèque correspondant à vos données. |
Liste de colonnes de gaines
Nom de colonne de la bibliothèque de gaines
Affiche les noms de colonne utilisés dans la bibliothèque que vous créez ou modifiez : -
ID de gaine : Numéro d'identification unique attribué au type de gaine
Nom de la gaine : Nom qui apparaît dans le PropertyManager Gaines et dans l'arbre de création FeatureManager
Type de gaine : Sert à catégoriser les gaines dans différents sous-types et à filtrer les éléments du PropertyManager Gaines
Largeur : Diamètre extérieur ou plage de diamètres valide pour cette pièce
Epaisseur : Epaisseur transversale de la gaine
Garniture : Forme sous laquelle la gaine est fournie
Numéro de pièce : Valeur unique attribuée à chaque gaine
Application : Utilisation particulière de la gaine
Rigidité diélectrique : Tension minimale admissible pour permettre à la gaine de conduire l'électricité
Forme : Coupe transversale de la gaine
Affiche les noms de colonne utilisés dans le fichier Excel. Vous pouvez double-cliquer sur un élément de cette colonne pour le mapper à l'élément approprié dans Nom de colonne de la bibliothèque de gaines.
Liste de colonnes de matériaux
Ceci apparaît si vous sélectionnez le type de bibliothèque Tuyaux/tubes.
Nom de colonne de la bibliothèque de matériaux
Affiche les noms de colonne de matériaux utilisés dans la bibliothèque que vous créez ou modifiez.
Affiche les noms de colonne utilisés dans le fichier Excel. Vous pouvez double-cliquer sur un élément de cette colonne pour le mapper à l'élément approprié dans Nom de colonne de la bibliothèque de matériaux.
