Le PropertyManager Dépouille
Le PropertyManager Dépouille apparaît lorsque vous créez ou éditez une fonction de dépouille.
Il affiche les options correspondantes au type de dépouille que vous créez. Le PropertyManager retient son dernier état d'utilisation.
Deux boutons bascule sont disponibles dans le PropertyManager:
Manuel Utilisez ce PropertyManager pour garder le contrôle au niveau des fonctions.
DraftXpert (dépouilles de type plan neutre uniquement). Utilisez ce PropertyManager si vous souhaitez que le logiciel SOLIDWORKS gère la structure des fonctions sous-jacentes.
Lorsque vous modifiez une dépouille à l'aide de l'option Editer la fonction, le PropertyManager Dépouille apparaît sans boutons bascule.
Types de dépouille
Sélectionnez un type de dépouille:  Plan neutre, Ligne de joint ou Dépouille en escalier.
Permettre un angle réduit (ligne neutre uniquement). Vous permet de créer une dépouille lorsque la somme de l'angle obtenue en additionnant l'angle maximum et angle de dépouille est supérieure ou égale à 90°.
Escaliers avec dépouille (dépouille en escalier uniquement). Crée les surfaces de la même manière que les surfaces inclinées.
Escaliers perpendiculaires (dépouille en escalier uniquement). Crée des surfaces perpendiculaires à la face principale d'origine.
Exemple : Escaliers avec dépouille et perpendiculaires
Angle de dépouille
Certains champs acceptant une saisie numérique vous permettent de créer une équation en saisissant = (signe égal) et en sélectionnant des variables globales, fonctions et propriétés de fichier dans une liste déroulante. Voir Entrée directe d'équations dans les PropertyManagers.
Angle de dépouille Définit l'angle de dépouille, mesuré perpendiculairement au plan neutre.
Plan neutre
Plan neutre Sélectionnez une face plane ou une géométrie. Au besoin, sélectionnez Inverser la direction pour incliner la dépouille dans la direction opposée.
Faces à dépouiller (Plan neutre uniquement)
Faces à dépouiller Sélectionnez les faces à dépouiller dans la zone graphique.
  Propagation de face Propage la dépouille à des faces supplémentaires. Sélectionnez une option:
Aucune
Dépouille seulement les faces sélectionnées.
Le long de la tangente
Etend la dépouille à toutes les faces tangentes à la face sélectionnée.
Toutes les faces
Toutes les faces
Faces intérieures
Dépouille toutes les faces intérieures extrudées à partir du plan neutre.
Faces extérieures
Dépouille toutes les faces extérieures à côté du plan neutre.
Exemple : Propagation de face en utilisant un Plan neutre comme Type de dépouille
Direction d'ouverture
Direction d'ouverture (ligne neutre ou dépouille en escalier uniquement). Indique la direction d'ouverture. Sélectionnez une arête ou une face dans la zone graphique. Observez la direction de la flèche et cliquez Inverser la direction si cela est nécessaire.
Lignes neutres (Ligne neutre ou Dépouille en escalier uniquement)
Lignes de joint Sélectionnez les lignes neutres dans la zone graphique.
  Autre Face Vous permet de spécifier une direction de dépouille différente pour chaque segment de la ligne neutre. Cliquez sur le nom de l'arête dans la case Lignes neutres, puis cliquez sur Autre face.
Aucune
Dépouille seulement la face sélectionnée.
