Vous pouvez affecter des propriétés de contraintes à utiliser dans une analyse SOLIDWORKS Motion et SOLIDWORKS Simulation. Vous pouvez le faire sans activer le complément SOLIDWORKS Motion ou SOLIDWORKS Simulation.
Pour ajouter des propriétés d'analyse aux contraintes:
- Pré-sélectionnez une contrainte:
- Contraintes existantes: A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la contrainte dans l'arbre de création FeatureManager et sélectionnez Editer la fonction
- Nouvelles contraintes: Définissez-les dans l'onglet Contraintes du PropertyManager Contrainte.
- Dans l'onglet Contraintes du PropertyManager, sélectionnez une contrainte sous Contraintes.
- Cliquez sur l'onglet Analyse.
Option
Emplacement de la contrainte
Remplace l'emplacement par défaut de la contrainte par le point que vous sélectionnez. Le point d'emplacement de la contrainte détermine la façon dont les pièces se déplacent les unes par rapport aux autres. L'emplacement de la contrainte est toujours un point. Si vous sélectionnez un autre type d'entité (par exemple, une face) pour l'emplacement de la contrainte, cet emplacement se trouve au centre de l'entité sélectionnée.
Traiter une interférence comme un ajustement serré/à la presse
Traite les contraintes qui forcent l'interférence comme un ajustement dans SOLIDWORKS Simulation. |
Faces chargées
Vous pouvez associer des faces supplémentaires à une contrainte pour définir les faces qui se partagent le chargement. (N'est pas disponible pour les contraintes de type Symétrique, Glissière, Trajectoire ou Came.)
Exemple : Faces chargées
Faces/Arêtes chargées
Dans la zone graphique, sélectionnez des faces sur n'importe quel composant référencé par la contrainte. |
Traiter comme solidaire si en contact
Si les faces sélectionnées se touchent, applique un contact de type solidaire entre celles-ci dans SOLIDWORKS Simulation. |
Isoler des composants
Cliquez pour n'afficher que les composants référencés par la contrainte. Cliquez sur Quitter Isoler (barre d'outils contextuelle Isoler) pour restaurer l'état d'origine de l'affichage. |
Plot élastique
Vous pouvez associer des propriétés de plot élastique à une contrainte. Les propriétés de plot élastique rendent une contrainte flexible en lui donnant les caractéristiques d'un ressort et d'un amortisseur. Les contraintes avec des propriétés de plot élastique produisent une distribution des forces plus réaliste dans les analyses SOLIDWORKS Motion. Voir Plots élastiques.
Translation
Isotrope
Sélectionnez cette option pour appliquer des propriétés de translation uniformes. Désactivez-la pour spécifier des propriétés différentes dans chaque direction. Par exemple, un plot de fixation pour un bras de suspension a des propriétés différentes dans l'axe Z que dans l'axe X ou Y.
Raideur
Saisissez le coefficient de raideur en translation.
Amortissement
Saisissez le coefficient d'amortissement en translation.
Force
Saisissez la précontrainte appliquée.
Rotation
Isotrope
Sélectionnez cette option pour appliquer des propriétés de rotation uniformes. Désactivez-la pour spécifier des propriétés différentes dans chaque direction. Par exemple, un plot de fixation pour un bras de suspension a des propriétés différentes dans l'axe Z que dans l'axe X ou Y.
Raideur
Saisissez le coefficient de raideur en rotation.
Amortissement
Saisissez le coefficient d'amortissement en rotation.
Couple
